方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 中国药学杂志,2008,第12期 |
摘要:目的 建立一种RP—HPI~同时测定藏药波棱瓜子中7个活性木脂素成分(ent—isolariciresinol,dehydrodiconiferyl al( oho1.herpet. rione,herpetin,herpetetrone,herpetotriol,herpeta1)的含量。方法采用Pinnacle DB CI8(46 ITIITI×250 irllrl,5 m,RESTEK)色谱柱,以乙腈_o.1%磷酸为流动相梯度洗脱,检测波长为240 Bill,流速为1.0 ml ·min~ 结果Enl—isolmlclresinol,dehydrodiconiferyl alcohol。herpetfione,herpetin,herpetetrone,herpetotriol和herpetal的线性范围分别为:l_29~24.80 l ·I (r=0.978 9),6.77~130、20 mg·L(r=0.10o 26),10.41~200.20 mg·L一 (r=0.980 2),4 45~85.50(r=0.986 1),2.9l~56、10 mg·L (r=0.982 8).5.80~111.60mg‘L (r=n 100 78)和699~l34.40 mg·L (r=0.986 6)。平均回收率均在95.19% ~l02.64%内(RSDs<1.52%)。结论本法准确可靠,灵敏度高,重现性好,结果表明,该分析方法适用于波棱瓜子药材的质量控制。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
