方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 植物油脂和提取物 |
检测项目 | 限度检查>农药残留量 |
参考标准 | 中国医药工业杂志\2014\第9期 |
摘要:建立了顶空毛细管气相色谱法测定泽泻醇提取物中的8种溶剂和树脂残留物,采用Rtx.5型毛细管色谱柱测定乙酸乙酯和正己烷,用Stabilwax.DB毛细管色谱柱测定苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯和二乙烯苯。使用FID检测器,以N:为载气,程序升温。8种溶剂分离良好,乙酸乙酯在24.88~734.7 ug、正己烷在2.05~20.5 ug、苯在O.04~O.80lug、甲苯在O.05~0.84 ug 对二甲苯在0.03~0.85 ug 邻二甲苯在0.04~087lug、苯乙烯在0.03~0.91/ug、二乙烯苯在0.09~O.91 lug范围内线性关系良好。乙酸乙酯和正己烷的回收率为112.02%和91.65%,RSD小于3|45%;其他6种树脂残留的回收率为85.05%~96.32%,RSD小于5.20%。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
