武汉科技大学导入日本ADVANCE-RIKO公司热电特性评价装置ZEM-3
近日武汉科技大学决定导入创元公司代理的日本ADVANCE-RIKO公司热电特性评价装置ZEM-3。日本ADVANCE-RIKO公司是世界著名材料物性试验装置生产厂家之一。该公司是世界上首次推出这类设备的公司。所得数据非常可靠。自进入中国以来深受热电领域广大用户喜爱。清华大学和中国科学院硅酸盐研究所等多次导入该装置。
电阻率/温差电动势测试系统 型号:ZEM-3
描述
热力发电是一种通过热电效应材料产生电力的方法,由J.T.Seebeck德国物理学家在1821年发现的。面对当前的全球由二氧化碳排放以及化学材料消耗而导致的温室效应,热电转变器件引起了注意,因为可以有效利用余热。为了迎合这种急迫的需求,ADVANCE RIKO公司为这些材料和器件开发了特性评估装置
特点
●一台仪器可以用来同步测量温差电动势和电阻率。
●仪器允许测量6到22mm长的棱柱或圆柱型试样。
●试样支架采用独特的接触式平衡机构,保证测量的高重现性
●V-I标绘测量能够用来判断引线是否紧密的接触了试样。●系统能够自动检查两个探针是否和试样达到了欧姆级接触,而且能够发现并找出最佳电流用来测定电阻率而不受热传递的影响。●测量由计算机控制,能够实现在等温差的一组温度值下自动测量,并消除有害电动势和接触电阻。
●测量原始数据以text文档格式保存。
测量原理
棱柱形或圆柱形试样以垂直方式放置在加热炉的上下底座上,当试样被加热后,保持在一个指定的温度时,由底座的加热器再来加热以提供一个温度梯度,热电系数的测量是通过由挤压在试样侧面的热电偶测量上下温度T1和T2,随后测量同组两根热电偶丝的热电动势dE。
电阻率由dc四线法测得,一个恒定的电流I流过试样的两端,通过对两根导线之间热电动势值做减法,以测量和判定在同组热电偶丝之间的电压跌落dV。
参数规格
●温度范围 -80℃(到100℃(L规格)50℃(到800℃(M8格)50(到1000℃(M10规格)
●温度设定范围 测温步数和温度采样测量步数:最大125步
●测量方法 温差电动势:静态直流法
电阻率:四电极法
●气氛 低压氦气
●样品尺寸 2-4mm正方形或直径2-4mm,长6-22mm(最大)
●导线间距 4,6,8mm
●电源供应 200VAC,单相,40A(M8,M10规格)
100VAC,单相,20A(L规格,M8和M10规格)
●冷却水需求 自来水,水压大于1.5kgf/cm2流量大于7L/min
P规格Si80Ge20烧结块体测试样例
日本R-DEC公司世界最新型真实大样品标准定量测氢设备HTDS-004在合肥通用研究院调试完毕
富士电波工机最新一体化双电源热模拟Thermecmastor100KN在承德建龙特钢调试完毕
我司代理放电等离子烧结系统MS-1和热电性能评价装置ZEM-3在湖北师范大学同时安装验收完毕
富士电波工业公司最新HIGH-MULTI 10000多功能超硬材料烧结炉在山东大学验收完毕
