日本最新实用大样品微量氢标准定量分析装置独家签约(江苏冶金研究院)
日本最新实用大样品微量标准定量分析装置独家签约(江苏冶金研究院)
日本艾迪克公司制造的世界最新实用钢铁大样品微量氢标准定量分析装置HTDS-003近期在张家港完成独签约。
该装置主要适用于精度检测(氢气放出速度检测灵敏度可0.01wtppb/sec,目前世界最高检测灵敏度室温至1000℃试验样品或实际真实大样品钢材中总氢含量、扩散和不扩散氢含量。可解决测氢领域“样品加工带来氢的逃逸、大样品或零件无法直接测试、无法得到不同温度下氢的含量与状态”等长期存在的问题,能对生产、研发人员在钢材生产、研发、使用过程中控制氢含量提供更具针对性的检测数据,为高强度、耐氢脆等钢产品的研发提供可靠依据。
该装置的另外一个重要特点是体现在标准定量这4个字上。为了保证高精度分辨出样品中极微量氢,该装置采用世界最新标准氢标定系统。即在测试实际样品氢含量和状态之前必须采用定量分析用标准氢气(非氢气和惰性载气混合气体)导入机构(极微量氢气通过微量氢存储罐进入试样加热室进而进入氢分析室)导入标准氢气至分析室的同时采用高精度多点纯氢定量校正法对氢含量进行标定。由于每次定量采用的都是定量高纯氢气本身,所以使得该装置在世界任何一个地方不管任何人操作得到的氢定量数据都是一致的而且具有高的重复性和可比性。
该设备配备有Q-mass专用控制软件,采用专用菜单记录氢经时变化(温度数据读取)监视,数据读取以及同时获得并自动保存电气炉温度和其对应的氢含量质谱数据。同时还配备氢定量计算软件,通过该氢含量计算软件可表示放出氢的质谱曲线,可选择任意温度范围并对该范围的氢进行定量计算。通过除去氢背底、标准校正补正,可以对钢材试样中的「重量?ppm」水平的氢进行定量计算。
江苏冶金研究院继北京钢铁研究总院,兴澄特钢,一重,首钢,马钢之后独家采购该装置说明该装置对研究汽车板,高强螺栓等钢材氢脆问题的解决具有非常重要的理论和实际指导意义。北京钢铁研究总院自2009年首次导入该设备以来在钢材延迟断裂方面已经取得一系列重大研究成果这个事实也是兴澄特钢,一重,首钢,马钢和苏冶金研究院等随后陆续导入该设备的关键原因。希望研究氢脆和腐蚀的朋友来电垂询!我司可以进一步提供有关研究论文。可以参见我司撰写的如下文章(浅谈标准定量测氢装置(HTDS)在材料行业……制耐脆耐腐材料新方针)。
阅读177次
最新动态
推荐产品
当前位置: 滨州创元设备 动态 日本最新实用大样品微量氢标准定量分析装置独家签约(江苏冶金研究院)
