日本R-DEC公司钢中氢含量-温度曲线测定装置近日独家中标昨日签约一重天津能源
 滨州创元设备机械制造有限公司代理的日本著名高科技研究设备生产厂家R-DEC公司的真实大样品钢中氢含量-温度曲线测定装置HTDS002近日独家中标昨日签约一重天津能源所。该仪器主要用于测量钢中的氢含量,可通过氢分析质谱仪对升温过程中从钢试样中逸出的氢流量进行精确定量地测量,并转化成氢含量从而获得真实大样品钢中氢含量-温度曲线。为轧辊材料以及大型铸锻件焊接组织的氢脆敏感性评价和质量控制提供重要的不可缺少的实验数据。
  该装置是日本著名高科技研究设备生产厂家R-DEC公司花费12年时间和世材料领域界著名权威研究机构日本NIMS合作研制成功。继首台设备进入中国北京钢铁研究总院以来,一重作为企业是首次导入该装置。标志着一重在该领域研究装置方面已经迈入世界一流水准。它将成为世界上氢脆研究领域定量测氢标准机。期待着一重天津能源所充分运用好该装置取得更多自主创新研究成果。
     该装置主要有如下几个特点
  1. 世界上唯一可以测得钢铁材料中氢含量-温度曲线的装置。可以慢速也可以快速加温。日本最新研究表明和高强螺栓氢脆最相关的是结合能低的扩散性氢。也就是低温时候(室温~300℃)从金属中放出的氢.
  2. 使得大样品或实际零件定量测氢成为可能φ20mm×50mm
  3. 即使大样品或实际零件条件下可以获得定量测氢,精度为0.01wt.ppm,且具有良好再现性
  4. 只要保证试样尺寸在φ20mm×50mm以内,不论何种形状均可测定。所以实际工况的环境中取出试样,简单清洗后很快即可进行定量测定。
阅读1063次
最新动态
当前位置: 滨州创元设备 动态 日本R-DEC公司钢中氢含量-温度曲线测定装置近日独家中标昨日签约一重天津能源
