方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
干燥箱分为:普通式和鼓风式两种。鼓风式干燥箱在箱内装有一个电风扇,用以加快热空气的对流,使箱内温度均匀。使箱内物品蒸发的水蒸汽加速散逸到箱外的空气中,以提高干燥效率。 干燥箱用于干燥物品或干热灭菌。其恒温调节范围,(50~200)℃(或(50~250)℃、(50~300)0C)。 一、 干燥箱的结构 干燥箱又叫烤箱或烘箱。主要由箱体、电热器和温度控制系统三部分组成。 箱体包括箱壳、恒温室、箱门、进排气孔、侧室。 箱壳:外壳用薄铁板(或薄钢板)制成。箱壁多分为三层(包括外壳),三层铁板之间形成内外两个夹层,外夹层中填充绝热材料(玻璃纤维或石棉板),内夹层作为热空气对流层。 恒温室:最内层铁板所围绕的空间叫做恒温室。内有2~3层网状搁架,用于放置物品。温度控制器的感温探头(感温部分),从左侧壁上伸入恒温室内。底部夹层中装有电热丝。 箱门:通常均为双重式。内门是玻璃门,用于在减少热量散失的情况下观察所烘烤的物品。外门用于隔热保温。 进、排气孔:底部或侧面有一进气孔,干燥空气由此进入。箱顶有一排气孔,在它的出口处装有可调式的排气窗,蒸汽由此逸出。排汽窗的中央插入一支温度计,用以指示箱内温度。 侧室:为控制室。一般设在箱体左边,与恒温室绝热隔开。其内安装有开关,指示灯、温度控制器,鼓风机等电器元件。打开侧室门,可以很方便地检修电热丝之外的电路。 也有的电热箱将控制室设置在箱体的下方。 二、电热器 干燥箱的电热器通常由4根电热丝并联组成。电热丝均匀地盘绕在由耐火材料烧成的绝缘板上。一般分成二组,受转换开关控制。总功率为(2~4)kW,功率大的可达8 kW。功率愈大,箱体也愈大。 三、温度控制系统 之前的干燥箱上使用的温度控制系统,通常有差动棒式和水银温度计式两种。现代生产的干燥箱上使用的温度控制系统主要由温度传感器、温度控制电路、继电器、温度设置及温度显示部分组成。 上海比朗仪器有限公司是致力于制冷和超声波领域的高新技术公司,产品设计先进、合理;质量稳定、可靠;售后服务及时、完善。我们将始终遵循“高起点、高技术、高质量”的产品开发宗旨、遵循“用户 满意”的服务宗旨,以优质的产品和服务来回报我们的每一位用户。 上海比朗仪器有限公司 热线电话:021-52965776
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
