方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电泳仪:电泳技术是分子生物学研究不可缺少的重要分析手段。电泳分为自由界面电泳和区带电泳两大类: 1、自由界面电泳不需支持物,如等电聚焦电泳、等速电泳、密度梯度电泳及显微电泳等,这类电泳目前已很少使用。 2、区带电泳则需用各种类型的物质作为支持物,常用的支持物有滤纸、醋酸纤维薄膜、非凝胶性支持物、凝胶性支持物及硅胶-G薄层等,分子生物学领域中最常用的是琼脂糖凝胶电泳。 下面简单介绍其使用方法: 1.首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。 2.电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到最小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。 3.接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。 4.工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。 【选购参考】 参照实验要求选择相应规格型号的电泳仪,才能确保经济、耐用、简单、合理。因为高、低压电泳仪内部结构特征不同,由于高压电泳仪常附加有多项功能,而且高压电泳仪绝不能空载运行(容易造成人身伤害、内部器件损坏),导致操作上难易程度的不同等。因此正确的选购方法是:“根据实验要求的最高电压,确定购买电泳仪的规格及型号”。 实验用途 最高电压 可选购电泳仪型号 印迹转移、核酸(琼脂糖)水平电泳、PCR电泳DNA回收等电泳 200V (>100mA) JY200C 核酸(琼脂糖)水平电泳、PCR电泳、DNA回收等电泳等 300V JY300C / JY300型 及大于300V以上的电泳仪 蛋白垂直电泳、种子纯度电泳、醋酸纤维膜电泳等 600V JY600C / JY600型 及大于600V以上的电泳仪 DNA测序电泳(SSR分子标记)、等电聚焦电泳、双向电泳 3000V JY3000/JY-ECP3000/JY3000+型 及大于3000V以上的电泳仪 DNA测序电泳(AFLP分子标记) 3800V JY5000型 快速通道: 基础电泳仪 转移电泳仪 三恒电泳仪 高压分控电泳仪 高压多用电泳仪 相关文章 [技术文章] 电泳基本原理和影响电泳的外界因素 [技术文章] 电泳仪的主要技术指标 [技术文章] 选购低温冷却循环泵的知识 [技术文章] 实验室仪器的清洗方式和要求 [技术文章] 网上选购仪器仪表的方法和常识
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
