方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1、测试布二到三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。当测试布表面不干净或变硬,做温湿球度控制前都必须更换测试布。 2、积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性‧水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低:调整两侧螺丝。 3.加湿器之检查与保养,加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。 4.冷凝器灰尘之清除:定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。 5.检查超温保护器,本机运转时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。 试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当‧湿球超温保护器之设定为120℃。 6、箱体内外部的清洁与保养 机器在操作前应先将内部杂质清除干净。 配电室内要定期清洁,清洁时用吸尘器将室内灰尘吸除即可。 箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭擦干。 快速通道: 恒温恒湿培养箱 相关文章 [技术文章] 操作恒温恒湿箱注意事项 [技术文章] 实验室仪器的清洗方式和要求 [技术文章] 低温恒温槽使用注意事项 [技术文章] 网上选购仪器仪表的方法和常识 [技术文章] 恒温槽恒温原理
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
