方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶煤回收。其原理为:在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶煤蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率,特别选用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。旋转蒸发器的核心技术是系统的气密性,即在各种溶剂的侵蚀下,在运动状态下,系统能否保持高真空度。 1、影响旋转蒸发器效率的因素是什么? 同一规格机器而言,主要有:蒸汽温度、真空度和冷却水温。受某些物料不耐热性的制约,工作时不可能无限提高蒸汽温度,故高真空度和低冷却水温是提高效率的二大主要因素(可选用低温泵,降低水温)。 2、立式冷凝器和斜式冷凝器有什么不同? 本质上无明显区别。立式冷凝器由于占用空间小,渐渐受到欢迎。大容量蒸发器一般采用立式冷凝器。 3、主机升降和水浴锅升降设计的依据是什么? 以方便、安全和经济为原则,国际上一般小型机器(5L以下)升降主机,5L以上升降水浴锅。 4、如何选择旋转蒸发器的型号? 旋转蒸发器要有良好的耐腐蚀性和密封性。2L、3L、5L机器适合于实验室及小样试验;5L、10L、20L适合于中试;20L、50L适合于中试及生产,尤其适用于需避免金属离子污染物料的提取。 5、旋转蒸发器的优势在哪里? 旋转蒸发器的优点是结构小巧,紧凑高效,工作直观,无金属离子污染。适用于实验室、生产中试及名贵物料的提取.其密封性能可与国外的机器相媲美。 6、旋转蒸发器选用什么型号的真空泵? 推荐水循环泵,它的优点是耐各种溶剂腐蚀,可抽真空至-0.095MPa(以满足使用要求)。真空泵可根据蒸发器容积的大小,选用不同型号,可配套供应各种型号真空泵。 快速通道: 旋转蒸发器 相关文章 [技术文章] 旋转蒸发器的常见故障和方法 [技术文章] 低温恒温槽使用注意事项 [技术文章] 低温恒温槽常见问题和应用范围 [技术文章] 实验仪器保养和维修 [技术文章] 浅谈做24小时以上实验的经验
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
