方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
粗纤维测定仪又称纤维测定仪、纤维素测定仪 。CXC系列粗纤维测定仪是依据目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得到试样的粗纤维含量的仪器。粗纤维测定仪采用浓度准确的酸和碱,在特定条件下消煮样品,经高温灼烧后扣除矿物质的量,所含量称粗纤维。它不是一个确切的化学实体,只是在公认强制规定的条件下测出的概略成份,其中以纤维素为主,还有少量半纤维素和木质素。 粗纤维测定仪的技术指标: 1、测定对象:各种粮食、饲料、谷物、食品及其他农副产品中粗纤维的含量 2、测试样品数:6个/次 3、重复性误差:粗纤维含量在10%以下,绝对值误差≤0.4;粗纤维含量在10%以上,相对误差≤4% 4、测定时间:在仪器上所需约90min(包括酸30分、碱30分,抽滤和洗涤约30分) 5、电源:AC220V/50HZ;功率:3.3KVA 6、体积:540×450×670mm3 7、重量:28kg 粗纤维测定仪的注意事项: 1、仪器由于经常与酸、碱及水接触,且仪器通有220V交流电,所以实验室插座一定要有良好的接地。 2、每次用完仪器后,应用滤纸将抽滤底座内的水吸干。 3、当坩锅在500℃的高温炉内灼烧1小时后,不要马上取出坩埚,小心炉内温度与炉外温度的温差太大极易使坩锅炸裂。 4、操作提升手柄时,注意要小心缓慢提升,与此同时要注意上下玻璃口对正,防止操作不当而造成仪器损坏。 5、当发现抽滤比较困难,建议使用真空泵抽滤,见示意图。 6、首次使用不熟悉的情况下可用蒸馏水做,然后抽掉开始做实验。 7、使用完毕仪器之后,最好将烧瓶内酸、碱倒出,再在瓶中加自来水,将坩锅装上,将水分别加入坩锅内,然后分别抽掉,以清洗管路。 8、在得到测试结果后,为了清除坩锅砂芯中的样品残留物,应将坩锅放入30%-50%左右浓度的盐酸溶液中浸泡几个小时,然后取出用水清洗后烘干,以备下一次使用。 9、操作时候请注意安全,加酸碱时候带厚的乳胶手套和布手套,防止酸碱碰到手上。取出坩埚时候,带上布手套,小心烫伤手。
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
