方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、特点: 1、高温循环器是专用于发酵罐,真空玻璃反应釜以及各种大小夹套的配套产品。 2、高温循环器外循环将槽内高温热源大量冲进各种夹套的夹层中,使夹套里面的温度逐渐升高,最后在高温条件下夹套里面的物料产生反应。 3、高温循环器温度波动可准确到±0.1℃或正负0.2℃,数显分辨率0.1℃外循环泵流是7~15L/min,有自动超温报警,超温过程并自动切断加热。 4、高温循环器规格从5L、10L、15L、20L、30L、50L、可根据不同的夹套选配高温循环器。 5、本微机采用最新控制技术,操作简单、温定性好、准确度高。 6、特殊用户PID可自整定。 7、仪表双窗口采用红绿两种颜色,上窗口测量值红色,下窗口设定值绿色,LED显示。 8、智能微机可修正温度测量值偏差,使实际与测量温度调整一致。 二、技术参数 型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 槽容积(L) 循环泵流量(L/min) 总 功 率 (KW) GX-2050 室温~300 ±0.2 50 15 5.0 三、操作步骤: 1、在槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20mm。 2、液体介质的选用油,并且所选择油的开杯闪点,应高于槽内工作温度15℃以上。 3、外循环泵进行外循环的链接,将出液管用软管链接在槽外容器进口,将进液管接在槽外部容器出口。 4、插上电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。 5|、仪表操作如下: A、 仪表按键说明: ←移位键 ▲ 加键 ▼ 减键 SET 设定功能键 B、温度设定: 按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值未位闪动,此时先按移位键后按加键,设定您所需的工作温度,在按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的事当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。 C、测量值修正: 按功能键5秒左右仪表上窗口显示“PASS”字样,按加键输入密码“1”再按设定功能键上窗口显示“SC”字样,此时按加键或减键设定你修改的参数,再按功能键5秒左右恢复正常控制状态。 四、使用注意事项: 1、使用前槽内应加入液体介质。 2、使用电源50HZ 220V,电源功率要大于或等于仪器的总率,电源必须有良发了的“接地”装置。 3、仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm距离。 4、使用完毕,所有开关置关机状态,拔下电源插头。
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
