方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、超声波破碎仪使用前要将超声变幅杆插入样品后才能开机,不可以空载操作。 二、超声波破碎仪的超声参数设置:设置键好仪器工作参数(具体设置见说明书或来电咨询),对于对温度要求比较敏感的样品(比如细菌)一般外面采用冰浴,实际温度肯定是低于25度,蛋白核酸肯定不会变性。 1、时间:超声时间每次最好不要超过5秒 ,间隙时间应大于或等于超声时间,以便于热量散发。时间设定应以超声时间短,超声次数多原则,可延长超声机子以及探头的寿命。 2、 超声功率: 不宜太大,以免样品飞溅或起泡沫, 如小于10ml样品容量,功率应在200w以内,选用2mm超声探头,另将面板后面的变幅杆选择开关打到相应挡;10-200ml样品容量的功率在200-400w,选用6mm超声探头,另将面板后面的变幅杆打到相应挡;200ml以上的样品容量功率在300-600w之间,选用10mm超声探头,另将面板后面的变幅杆打到相应挡;(2MM的小探头功率严禁超过350W) 3、 超声波破碎仪的容器:有多少样品就选多大的烧杯,这样有利样品在超声中对流,提高破碎效率。 例如20ML的处理量最好用20ML的烧杯。例如100ml大肠杆菌样品设置参数: 超声5秒 /间隙5秒 次数70次(总时间为10分钟)。功率300W(仅供参考,详情请咨询技术人员) 500ML左右的量,功率开到500W-800W左右。 三、为了预防冰浴融化后液面下降导致空载,样品需放在1.5ml的EP管里切记要将EP管固定好。 四、超声探头(变幅杆)插入水的深度在 1.5Cm 左右,液面高度在30mm以上最好,探头要居中,不可以贴壁。超声波是垂直纵波,插入太深不容易形成对流,会直接影响破碎效率。 五、保养方法:使用完后用酒精擦洗探头或用清水进行超声。
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
