方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
光解水制氢系统和电解水制氢系统有什么区别 首先归类一下有多少种方法可以利用水进行制氢。 1、电解水制氢 2、碱性电解制氢 3、聚合电解质薄膜电解制氢 4、高温电解制氢 5、光解水制氢 6、生物光解制氢 7、热化学水解制氢 总共7种制氢的方法,其中,电解水制氢是目前应用较广且比较成熟的方法之一,电解水是利用电能将水分解为氢气和氧气。电解水所需的总能量随着温度的升高会有所增加,同时需要的电能减少。因此,高温电解过程在高温供热时可能更好,例如利用其他过程中产生的废热。 H2O + 电 → H2 + 1/2O2 以水为原料制氢过程是氢气与氧气反应生成水的逆过程,因此只要提供一定形式的能量,则可使水分解,而且所得氢气纯度非常高。提供电能使水分解制得氢气的效率一般可达到75%-85%,其工艺过程简单、无污染,但消耗电量大,因此其应用受到一定的限制。不过随着核能和太阳能利用技术的不断提高,在未来的氢经济社会中,电解水制氢将成为主流。 光解水制氢系统结合电解可以开展商业化利用。这类系统很灵活,可通过光电池产生电力或通过电解池产生氢。水光解的过程就是利用光直接将水分解为氢气和氧气。和传统的技术方法相比,这类系统有很大的潜力可以减少电解氢成本。目前全球正在开展光电化学池材料科学和系统工程的基础和应用研发计划。迄今示范型太阳能-氢气转换效率可达16%。
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
