方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生化检验>细胞分析 |
参考标准 | / |
对于新鲜组织(如肺、脑、神经等),如何在切片过程中减少对样品的浪费,同时最大程度的保持组织活性,一直是困扰实验室工作人员的切片难题。
对于新鲜组织(如肺、脑、神经等),如何在切片过程中减少对样品的浪费,同时最大程度的保持组织活性,一直是困扰实验室工作人员的切片难题。要解决这一难题,对于很多工作人员来说,欠缺的不是切片操作经验,而是一款合适的振动切片机。
目前,市面上有些振动切片机厂家宣称可以很好的切片新鲜组织,但因刀架设计问题而造成轴力不足,难以解决上述问题。笔者通过多年实验对比,发现日本DOSAKA振动切片机可以很好的解决上述问题。下面通过切片能力和切片活性的对比,来说明区别所在。一、切片能力对比一般的振动切片机在切新鲜组织到第3~4片时,开始直接撕裂组织,而不是切片,无法再往下切(见图1)。
*图1 左边为脑组织,右边为肝组织
图1中的组织是在被某品牌切片机切3~4片后残留在样品池中的剩余组织,组织上表面已变形(呈现出梯形,表示切的过程中应该是撕开样品,而不是平整的切片),无法平整的往下再切,所剩组织只能浪费。
*图2 新鲜脑组织
图2中的组织为完成切片后粘在样品池中的剩余组织,组织边缘透明见底,可见已经是非常薄了,组织上表面光滑平整,海马体依然清晰可见。
二、切片活性对比
检测组织在切片后的活性方法主要是通过对组织切片进行染色,再对比组织颜色的深浅,颜色越深活性越大。
*图3 脑组织切片(从左到右切片厚度依次为100um、200um、300um)
一般的振动切片机,对于新鲜组织样品,在切到第3~4片时,开始直接撕裂组织,导致活性大大降低(如图3)。
图3显现切片厚度为300um的组织还相对可以,但到了100um时已经几乎没活性了,样品也已经被撕碎,无法成片。
同样新鲜组织的DOSAKA振动切片机程
*图4 脑组织切片(从左到右切片厚度依次为300um、200um、100um)
图4显示,三种切片厚度组织在染色后的颜色几乎相同,颜色深艳,组织活性几乎都是100%,且每片也都完整成片。
电气火灾熔珠检验解决方案
用振动切片机切出高存活率的活体肺组织切片
等离子增强原子层沉积系统沉积高均匀性和高保型性介电薄膜
