电气火灾熔珠检验解决方案
2024/09/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 公安/司法
检测样本 司法鉴定
检测项目
参考标准 GB/T 16840.6-2012
熔珠在火灾调查中起着重要的作用。在电气火灾中,无论是受火灾热作用还是短路电弧高温熔化,铜、铝导线等物证通常都会留下熔珠。除非在特殊情况下,如全部烧失,否则通常能找到这些残留的熔珠。
方案下载
配置单
方案详情
        一次短路熔珠是在正常环境条件下发生短路产生的,而二次短路熔珠则是在火灾环境条件下发生短路产生的。这两种熔珠的外观上无法分辨,但是可以通过显微分析来分辨是一次短路熔珠还是二次短路熔珠。
电气火灾熔珠检验实验室建设方案
        广州竞赢科学为此提供一整套的电气火灾熔珠检验实验室建设方案。
熔珠现场提取工具箱
熔珠提取工具箱包含如下器材:
常规器材:手套、口罩、靴子、头盔、记号笔、透明胶带、比例尺、标号牌(折叠式),测距仪;
提取器材:镊子、钳子、剪刀、锤子、锥子、毛刷、铲子、磁铁;
辅助器材:照明灯具;
包装器材:塑料物证袋、标签纸;
熔珠筛选系统
EMS-BEAD熔珠筛选系统由金属模块、冲洗模块、烘干模块组成,可对含磁或非磁性的固态金属、合金材料、塑料等进行高效筛选,设备结构简单,提高了鉴定物证的提取效率;
金属分选模块:
可分选物料尺寸:φ0.5mm≤物料颗粒最大尺寸≤φ15mm;筛选精度:≥98%;最大分选速度:≥10L/h
冲洗模块:
多层筛网:设备具备三层及以上筛网;筛网可快速拆卸和更换;筛网孔径:最小筛网不小于φ0.5mm、 最大筛网不大φ15mm
烘干模块:
自动旋转,滚筒式烘干;加热温度范围: 0℃~260℃;单次装料: ≥7L;单次最大烘干时间: ≤45min
熔珠前处理系统
1、熔珠前处理操作平台
耐酸碱通风柜:全钢结构,实芯理化板台面,规格:1800W*900D*2710H mm;
含通风控制系统;
内置自来水接口;
内置电源接口。
2、熔珠镶嵌模块
真空室尺寸:φ260×125mm;
托盘转速:5转/分钟。
最大真空度:-85Kpa;
3、熔珠研磨抛光模块
磨抛盘直径:Φ250mm(标配),可定制φ203mm,φ300mm;
磨抛盘转速:50~600r/min(无级调速)150r/min  300r/min(两级定速);
磨抛盘转向:顺时针或逆时针可调;
磨抛头转速:50-150r/min(无级调速);
加荷范围:5-60牛顿;
制样数量:4个;
制样时间:0-995秒;
压缩空气压力:0.6~0.9Mpa;
4、熔珠磨面腐蚀模块
将试剂瓶中的腐蚀液按要求精确滴加至金属样品磨面,腐蚀一段时间后(一般2分钟以内),用水清洗样品,整个操作过程简单安全。
一次可处理样品量:9个(可订做)
腐蚀液流量控制:0.007~7mL/min
腐蚀液最大存储量:1000ml
5、称量模块
称量范围:500g;
精确度:0.01g。
6、清洗模块
最大容量3.2L;
超声波功率:180W;
加热功率:100W;
熔珠检测分析设备
1、扫描电镜
 高真空分辨率:3.9 nm @ 20 kV(SE);4.5 nm @ 30 kV(BSE)
加速电压范围:0.5 kV~20 kV
放大倍数范围:1 x~300000 x(底片放大倍数,1~16x光学放大),1 x~1000000 x(屏幕放大倍数)
2、配套计算机系统
3、UPS电源:备用时间为满载40~50分钟。
真空室尺寸:φ260×125mm;
4、镀膜仪
  • 通过高效低压直流磁控头进行冷态精细的喷镀过程,避免样品表面受损。
  • 可使用多种金属靶材:Au,Pt,Ag,Cu,,靶材更换快速方便。
  • 样品室大小:不小于直径120mm x 120mm 高
  • 样品台:直径不小于63mm,高度可调范围为0-60mm
  • 溅射控制:微处理器控制,安全互锁
  • 溅射电流:10-30mA连续可调
  • 溅射头:低电压平面磁控管,靶材更换快速,环绕暗区护罩
  • 溅射时间:数字定时器0-300s连续可调,带有“暂停”控制。
  • 可选配旋转倾斜样品台,在镀膜过程中实时调整倾斜角度及转速,以让镀膜更均匀。
5、能谱仪
  • 检测范围:Be – Am
  • 能量分辨率(Mn-Ka):优于127eV, 严格依照ISO15632国际标准测量
  • 最大输入计数率 200万CPS,最大输出计数率85万CPS。
6、倒置式金相显微镜
总放大率:50×-500×;
7、体式显微镜
放大倍数:6.8×-47×;变倍比:1:6.8(0.68×-4.7×);一体化太空舱式工业设计,倾斜35°,可360°旋转;体视角12°;目镜筒为内藏式转轴变倍机构;双目和三目摄影同步观察;连续变倍视场直径范围:φ33.82mm-φ4.89mm;
8、样品防潮保存柜
整体尺寸(mm):L900 * W500 * H1800;规格内尺寸(mm):L850 * W550 * H810;湿度范围:15~60%RH;承重:100kg/层。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广州竞赢 方案 电气火灾熔珠检验解决方案
