随着人们日益增长的对环境保护的重视,对石油化工产品中硫元素和氮元素含量的分析也提出了更高的要求。作为元素分析领域领导者的Elementar,为此研发出一款具有目前最高分析性能的硫氮元素分析仪 trace SN cube,专注于矿物油及其他石油化工产品中ppb级硫元素和氮元素的分析,其分析检测能力已超过目前的标准需要。
硫和氮的燃烧条件不完全相同,而目前的仪器都是采用单次进样同时对硫氮。trace SN cube采用双垂直炉的设计,不仅大大缩短了样品的分析时间,而且硫、氮分别采用独立燃烧分析通道,在各自最佳的燃烧条件下反应,保证获得准确的数据。
在硫和氮元素分析过程中,如何保证样品100%完全燃烧是关键。trace SN cube采用了专利的催化燃烧技术,在硫的燃烧管中填有WO3催化剂,在氮的燃烧管中填充有CuO催化器,燃烧炉温度高达1200℃,在瞬间通氧爆燃的情况下,温度可达1800扫扫地,保证样品100%燃烧。
硫的分析采用紫外荧光检测器进行检测,而事实上,紫外荧光检测器除了对SO2有响应紫外,对NO也有部分响应。在高氮低硫的样品分析时表现的特别明显,NO的信号可能是SO2信号的数倍。为了准确获得硫的数据,必须消除NO的干扰。Elementar将其专利的吸附解析技术充分应用到硫氮的分析中,采用了N-excess模块,通过专利的SO2吸附解析柱来吸附SO2,然后在温控解析分析,可有效去除NO的干扰。
主要技术参数:
分析方法:高温燃烧,SO2采用UV荧光检测器,NO采用CLD检测器,
S/N分析也可选配ECD检测器。HCl检测器为选件(专利)。
标准:ASTM-D-6069,DIN 51444,ASTM-D-5453,DIN 20846
反应温度: 燃烧炉温度1150-1200℃,反应瞬时温度可达1800℃
测量范围*:S:10ppb - 1000ppm N: 30ppb - 1000ppm
检测限*: S:3ppb N: 10ppb
分析时间*:约6 min (燃料中N元素分析)
样品重量*:最高80μl (燃料中S元素分析)
进样方式:标准模式:60位样品液体自动进样器
选件:120位固体自动进样器
选件:气体/LPG 进样器
仪器控制:
Windows®系统下,通过PC进行操作和控制,软件包含统计功能和几乎无限的存储记忆功能。可通过网络进行远程控制和操作。完全遵照21 CFR Part 11(选件)
气体:S和Cl 分析需要合成空气,N或/和SN分析需要O2/Ar混合气
电源:100/110/200/230V,50/60Hz,1.8kW
仪器尺寸:48 × 55 × 55 (宽×长×高)
重量:约 60kg
北京嘉德元素科技有效公司作为trace SN cube 硫氮分析的全国总代理,拥有强大的销售和服务团队,为您提供强有力的支持,详细信息请访问:www.jdelement.com/
嘉德元素独家代理SYFT公司选择离子流动管质谱仪
2011 Isoprime 稳定同位素质谱年成功举行
中国农科院最新一代Isoprime100稳定同位素质谱安装完毕
英国质谱仪器公司推出全新系列AutoConcept双聚焦高分辨质谱仪
