嘉德元素独家代理SYFT公司选择离子流动管质谱仪
  新西兰SYFT公司,是世界领先的选择离子流动管质谱仪(SIFT-MS)生产商。该公司日前正式授权北京嘉德元素科技有限公司为其中国地区独家代理商。
  选择离子流动管质谱(SIFT-MS)是专用于监测挥发性有机物(VOCs)的新一代质谱仪器。结合流动管技术、化学电离和质谱,有选择地使用H3O + 、NO +和O 2+等初始离子,可在几秒之内对空气、呼吸气体和液体表面蒸气中的痕量有机气体(如乙醇、乙醛、丙酮、氨和2-甲基丁二烯等)进行多组分实时在线分析。
  如下图,选择离子流动管质谱的分析过程可以分成五个主要步骤:
  1. 离子生成
  Syft Techonolgy的选择离子流动管质谱用微波放电或射频离子源来产生正离子。
  2. 离子选择
  离子进入一个上游的的腔室,在该腔室中一个四极杆滤质器过滤掉除了首选的母离子之外的其他离子,通常情况下,选择H3O+,NO+和O2+为母离子。
  3. 样品导入和反应
  母离子通过一个文丘里管进入到反应腔室(流动管)中,在这里母离子与样品气反应,样品气以精确控制的速度进入流动管。
  4. 反应产物离子选择
  反应产物离子进入一个下游的腔室,在那里,另一个四极杆滤质器对它们进行质量过滤。
  5. 检测
  用电子倍增器检测,对选择出来的目标反应产物离子进行离子计数。
  选择离子流动管质谱仪可用于环境监测、海运集装箱有毒气体检查、熏蒸剂监测、轿车内部空气质量监测、录井油气分析、食品风味分析、作业现场危险气体分析等等。还可以车载移动至现场监测。
SYFT公司Voice 200选择离子流动管质谱仪
车载移动海运集装箱气体监测
  选择离子流动管质谱分析的常见挥发性有机物有:
  烷烃类、二烯、炔烃、芳香烃、萜类、醇类和二醇、醚类和溶纤剂、醛类、酮类、羧酸、酯类、含氧杂环化合物、胺类、酰胺、含氮杂环化合物、硝化有机物、丁腈、 肟类化合物、卤代烷烃或烯烃、卤代芳香烃、硫醇和硫醚、杂硫化合物、有机磷化合物、氨、二氧化氮、膦。
阅读2044次
最新动态
当前位置: 北京嘉德元素 动态 嘉德元素独家代理SYFT公司选择离子流动管质谱仪
