中国农科院最新一代Isoprime100稳定同位素质谱安装完毕
  中国农科院的Isoprime100稳定同位素质谱分析系统日前结束了安装调试工作,所有指标均高于验收要求,获得了用户的好评和认可。
  Isoprime100是稳定同位素质谱专业公司Isoprime在2010年最新推出的仪器型号,其突出的特点在于:
  1. 采用了100V前置放大器,使得仪器线性动态范围更宽,可轻松分析大体积样品而无需对分析精度妥协
  2. 重新优化的离子源,离子的传输效率更高,背景更低
  3. 仪器分析灵敏度和稳定性得到改善
  4. 全新设计有效降低H3+校正因子
  中国农科院农业环境与可可持续发展研究所李玉中研究员课题组主要从事节水农业、农业气象减灾、作物抗逆生理、稳定同位素、农业生态、草地与草坪生态学等方面的研究工作。其中利用稳定同位素15N研究土壤氮转化及与环境因子关系、利用稳定同位素13C研究高WUE作物筛选技术。由于Isoprime在稳定同位素领域的杰出表现,课题组最终选择Isoprime。全套配置包括Isoprime100主机;vario PYRO cube元素分析仪、7890A 气相色谱及GC-V接口、痕量气体分析系统Tracegas,其中:
  vario PYRO cube元素分析仪是Isoprime母公司、有机元素分析领域的领导者Elementar在2009年专门为稳定同位素质谱开发的元素分析仪。对于植物体、土壤、生化物质、糖类等固体有机碳,采用杜马斯燃烧法在1100℃下即可进行CNS的连续分析;而无机材料如SO4-、NO3-、PO4-中的18O以及固体或液体样品中HD分析则是在1450℃下通过高温裂解法进行连续分析。vario PYRO cube是唯一可进行低温杜马斯燃烧法分析CNS,并且可以使用相同的反应炉进行高温转化OH分析的元素分析仪,不需要独立的高温反应炉,减少了工作台空间要求。
  在特定化合物单体分析应用上Isoprime的GC-5接口系统的连接阀更少,并且在色谱柱出口和反应炉之间加热装置,消除整个接口部分上的冷点,使从气相色谱柱出来的色谱峰形到同位素质谱保持得更好,峰展宽更小。同时,与色谱领域的领导者Agilent公司合作开发的专用于单体同位素分析的气相色谱,为高精度的分析结果提供了可靠的保障。
  Trace Gas是一套全自动微量气体预浓缩装置,采用阀自动切换,低温冷阱和色谱柱分离技术,主要用于大气中N2O、CO2、CH4等微量与痕量中CNO等稳定同位素比的测定分析。同时配有Gilson-271自动进样器,使系统可用于反硝化法测定水体中硝酸盐的研究及相关环境因子等方面的研究。
  该套系统的顺利安装调试,得到了Isoprime工厂和中国办事处的积极快速的支持和响应。也代表着我们的售后服务团队能够为中国用户提供全面细致的售后支持和样品分析解决方案。我们期待全套设备在相关的科研工作中发挥更大的作用。
阅读3242次
最新动态
当前位置: 北京嘉德元素 动态 中国农科院最新一代Isoprime100稳定同位素质谱安装完毕
