电热恒温鼓风干燥箱DHG系列常见的故障分析和处理
    电热恒温鼓风干燥箱在对物料进行干燥时温度稳定,普遍运用于科研单位、专业院校、工矿企业、电子、电工及汽车、航空、通讯等各种恒温适应性试验。
    一般性发生的故障有以下几点;
1、恒温干燥箱温控系统失控
(1)感温探头损坏或温度传感器固定脱落 ,处理方法:热敏电阻或者是固定传感大路;
(2)控温系统其他部件故障,可用排除法找出故障原因;
2、恒温干燥箱加热指示灯不亮
(1)灯泡接触不良;
(2)灯泡坏了;
(3)加热系统出故障;
3、恒温干燥箱打开加热开关不加热
(1)开关与线路脱焊;
(2)镍铬丝断路;
(3)控温旋钮指在零位;
4、打开设备箱内温度不升
(1)设定温度低,调整设定温度;
(2)温度传感器连接线松动, 拧紧传感器连接线螺母;
(3)电加热器坏,换电加热器;
(4)温度控制器坏掉了,换温度控制器;
   发生故障后不要着急,关键是找出事故的原因,逐步解决,不要盲目的进行维修,是与厂家取得联系后对故障进行处理。
HASUC产品:真空干燥箱烘箱电子防潮箱鼓风干燥箱培养箱生化培养箱霉菌培养箱电热恒温培养箱隔水式恒温培养箱霉菌培养箱细菌培养箱二氧化碳培养箱低温培养箱BOD培养箱药物稳定试验箱高温箱恒温摇床恒温培养摇床恒温干燥箱恒温箱恒温培养摇床恒温培养箱电子干燥柜恒温干燥箱防潮箱高温烤箱低温培养箱恒温培养箱恒温干燥箱防潮箱高温烤箱低温培养箱恒温培养箱
阅读1546次
最新动态
当前位置: 上海和呈仪器 动态 电热恒温鼓风干燥箱DHG系列常见的故障分析和处理
