真空泵的维护措施
真空泵是一种旋转式变容真空泵须有前级泵配合方可使用在较宽的压力范围内有较大的抽速对被抽除气体中含有灰尘和水蒸汽不敏感广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
1、开动电机,当真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵 ,视其显示出适当压力后,逐渐2、打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
3、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
4、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
5、有条件的对管中同样进行清理,确保管路畅通。
6、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。
7、检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵 ,试看真空泵 是否灵活。
8、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
9、真空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
HASUC产品:培养箱生化培养箱恒温培养箱电热恒温培养箱隔水式恒温培养箱低温培养箱霉菌培养箱恒温恒湿培养箱恒温箱
阅读339次
最新动态
当前位置: 上海和呈仪器 动态 真空泵的维护措施
