洁净真空干燥箱的特色
    制造商在生产干燥箱系列的的主要针对对象是工业、仪器仪表。和呈也是以工业为主,以工业为主的设备对于洁净度的要求不高,和呈针对洁净度这一特定性,成功研制并得到客户认可的产品有制药行业专用的洁净真空干燥箱,符合制药行业GDP、FDP标准,保证药品在试验制作过程中洁净无污染的环境。
    对于洁净度这一点,洁净度度数越低,对于干燥箱的配置要求就越高,当然技术含量就越大,和呈的洁净真空干燥箱的洁净度可以达到百级,如果需要这一类的干燥箱请提前跟客服人员提出您的要求,因为这一封款设备不是和呈的常规产品,要订制货期会稍微长些。
    洁净真空干燥箱的特色主要体现在洁净度上,和呈致力于不断创新,提高技术层次和科研更多的产品来满足更多客户的需要。从而体现和呈的宗旨:和衷共济、众志成呈!Harmony will be successful!
和呈产品有培养箱系列:、霉菌培养箱生化培养箱恒温培养箱细菌培养箱低温培养箱培养箱隔水式恒温培养箱电热恒温培养箱
阅读504次
最新动态
当前位置: 上海和呈仪器 动态 洁净真空干燥箱的特色
