恒温摇床的注意事项
1、仪器表面应以常擦洗,以保持清洁,擦洗时应避开仪表控制箱的侧面,以免水滴入仪器内,损坏仪器。
2、仪器以常使用时,每几个月应加注一次适量的润滑脂,定期检查保险丝盒、控制元件及仪器各处紧固螺钉是否松动。
3、电源必须有可靠的保护接地线,禁止非专业人员拆卸电器控制部分。
4、恒温摇床经长期使用,仪器出现故障时,应由专业维修人员进行维修,不能轻易拆卸。
5、当电机的电刷磨损造成工作异常时,应及时更换电刷,新电刷换上后,电机必须轻载低速(100r/mjn)运行8H,以研磨电刷。研磨后用清洁纱布蘸取乙醇探洗换向器表面和刷捏盒内表面,完毕后装机使用。
6、仪器长时间处于“制冷”状态时,要按期做加热驱嘲处理,每隔15D左右做一次,方法是重新设定温度至40度,将箱门打开,使仪器工作在“加热”状态,每次时间不能少于4H,使箱内潮汽充分逸出。
7、卸除箱体F部的前后面板,检查传动皮带。如果皮带太松,可松开电机底板紧固螺柱,调节电机安装底板,使皮带适度张紧,然后紧固松开的螺栓并试运转。如果虎带陈旧或破损,必须更换。
8、恒温摇床高速旋转工作时,为避免仪器产生大的振动,所古培养试剂瓶应在摇台上对称置,各瓶的培养液应大致相等。
9、仪器长时期不用时特别是在雨季或潮湿季节,应定期通电运行5-8H以驱除设备电气元件吸附的水分。
HASUC产品:培养箱恒温箱恒温培养箱电热恒温培养箱隔水式恒温培养箱低温培养箱恒温恒湿培养箱
办公地址:上海市奉贤区南桥镇翡翠国际广场1号楼1020
工厂地址:上海市浦卫公路6955号
官网地址:www.hasuc.cn
总机电话:021-5168-8813
直线电话:021-67186861/57188687 /60457408 /60457409
总机传真:021-5168-6613
直线传真:021-57188687-806
自动传真:021-51686613
人工传真:021-57188687-806
企业QQ:400-880-6667
阅读424次
最新动态
当前位置: 上海和呈仪器 动态 恒温摇床的注意事项
