高低温试验箱是材料试验中的主要设备,但是高低温试验箱在进行环境试验时,如果温度均匀度超过了允许的偏差范围,那么,试验所得到的数据就为不可靠,试验数据就不能作为材料或产品环境试验耐受性能。那么有哪些原因会导致温度均匀度超过容许偏差范围呢?
1、由于工作室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不同,有的有穿线孔、检测孔、测试孔等导致局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,从而使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温场均匀。
2、设计上的问题导致高低温试验箱在内部结构、空间的设计很难达到均匀的对称结构,而不对称的结构必然会导致内部温度均匀度产生偏差。
3、高低温试验箱工作室内试验对象空间的安排:如果高低温试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度的均匀性,即温度均匀度。
4、如果试验对象体积过大,或试验对象放置在高低温试验箱工作室内的位置或、方式不合适,使里面空气对流受阻,也会产生较大的温度均匀度的偏差。
5、由于高低温试验箱内壁结构的不同,造成试验箱内壁的温度也会不均匀,进而影响工作室内的热对流,造成内部温度均匀度产生偏差。
6、箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温场均匀性。
办公地址:上海市奉贤区南桥镇翡翠国际广场1号楼1020
工厂地址:上海市浦卫公路6955号
官网地址:www.hasuc.cn
总机电话:021-5168-8813
直线电话:021-67186861/57188687 /60457408 /60457409
总机传真:021-5168-6613
直线传真:021-57188687-806
自动传真:021-51686613
人工传真:021-57188687-806
企业QQ:400-880-6667
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
