高低温试验箱有制冷压缩机,如果不降温了,那就说明制冷压缩机出现了故障。但是一般的非专业型电气 人员不能随便的拆卸配件。以免对高低温试验箱造成第二次损伤。
首先我们要判断压缩机的电压是否稳定,如连接压缩机的接触器不吸合那么高低温试验箱的电源就不能从这里通过。还有就是连接高低温试验箱的压缩机的电线是否断裂或者未连接好。有的高低温试验箱在运输过程中线路短路的情况还是有的。再判断额定的电压是否符合要求。
其次,需专业人士判断压缩机的电流是否正常,电流必须要达到压缩机的额定电流才能正常工作,如果电压正常,电流没有达到要求,那么就说明缺少了制冷剂。再次就是观察散热扇是否在正常运行,在工作状态下,风向应该是比较平稳的,风速均匀且风道正确。还有一种方法就是用手感触压缩机排气管的温度,高低温试验箱正常的温度是比常温高些,就像空调外排风扇的温度较高。观察室内的循环风机是否正常工作,若烧坏不工作,蒸发器不能正常蒸发,以至于无法降温。一旦查出设备不降温的原因,立即联系上海和呈仪器,通过电话或厂家派维修人员解决问题。
公司名称:上海和呈仪器制造有限公司
办公地址:上海市奉贤区南桥绿地翡翠国际广场1号楼1020
工厂地址:上海市奉贤区沪杭公路3215号(靠近郊奉路)
地址:www.hasuc.cn
总机电话:400-880-6667/021-51688813
直线电话:021-67186861
直线传真:021-60457409
企业QQ:400-880-6667
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
