为什么真空干燥箱超过设定温度后会鸣叫?
A:为什么真空干燥箱超过设定温度后会响,可以令它不响吗?还是它会自动不响? B:1、这事提醒已经到了设定温度2、这是超温报警,如果经常会响,可能是温控器坏了----到了设定温度不停,如果有显示提示文字,看一下就知道了 A:是超温了,它会自己降下来吗? B:面板上有显示温度 可以看一下。 1、如果是温控器坏了,加热器就停不下来。 2、如果是温控器不准,可能高到一定程度会停止加热,温度会慢慢降下来; 3、还有一种情况,温控器偏高,老是在高于设定值的温度下运行,温度也会维持在这个高出的温度下 A:超温可以继续烘干吗? B:对所烘干的物质不好,还容易发生危险。如果紧急:看着温度操作,较高时关掉电源,当温度降到一定数值时,在打开电源,反复操作,直到完成。
阅读330次
最新动态
当前位置: 上海和呈仪器 动态 为什么真空干燥箱超过设定温度后会鸣叫?
