广大用户在选购恒温恒湿箱和高低温交变试验箱时,经常会被网络上的各种产品信息误导,其根本原因在于市场竞争激励,各厂家为了更好的宣传产品,经常会想方设法在网络上标注各类试验箱名称以及俗称,优化宣传各类产品。用户选购时,需要了解的“高低温交变箱”和“恒温恒湿箱”是什么意思。
从字面意义理解:
1、高低温交变箱,即只做高温和低温测试而不做湿度测试,直接叫“高低温试验箱”。也可叫“高低温交变试验箱”;
2、恒温恒湿箱,需要兼顾做高温和低温试验,同时要可做湿度测试,可进行循环的,我们称为“高低温湿热交变试验箱”,“恒温恒湿箱”等;恒温恒湿箱都可做“湿热交变试验”,但取决于客户所做的交变试验条件,如果用户是想购买设备,在购买设备前应该告知供应商你的试验要求,以便设备能按照你的要求进行设计和调试。
当然根据用户提的条件,厂家价格也不一样。就产品的参数指标来讲:
高低温试验箱:目前国产产品,可做温度在:-70℃~150℃,进口产品(如CSZ)可做温度在:-73℃~190℃。
恒温恒湿箱:国产普遍在温度15℃~85℃,可做湿度20%~98%R.H,当然也可根据要求做更低的湿度,我们叫低温低湿试验箱。
高低温湿热交变试验箱:一般温度会到-20度或者更低,且可以做湿度(只限制15~85度)。湿热交变试验主要是:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度,(一句话:交变是指同时控制温度和湿度)。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
