1. 接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。
2. 当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。
3. 恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。
4. 该箱应放在室内水平处。
5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。
6. 通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
7. 待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。
8. 不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。
9. 此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
