作为高低温试验箱的使用者,有时候不知道应如何正确选择试验设备,这样就显得很局促。其实不论选择哪类环试设备,最主要的是满足自己的试验要求。下面我们可以具体来看看应怎样选择环试设备中的高低温试验箱吧:
1、不管是在选高低温试验箱还是其他的试验设备,都应该满足试验要求所规定的温度条件;
2、要保证试验箱试验区内的温度均匀性,可以根据样品的散热性来选择是否采用强迫空气循环或无强迫空气循环方式;
3、高低温试验箱的加热或冷却系统装置要对样品无影响;
4、试验箱要便于有相关的样品架来放置样品,并且样品架不会因为高低温变化改变其机械性能;
5、高低温试验箱应有保护防范措施。比如:有观察窗及照明、设有电源断相、超温保护、各类报警装置;
6、根据客户的要求是否有远程监控功能;
7、试验箱在进行循环试验的实施必须要求安装自动计数器,指示灯和记录设备以及自动关闭等仪表装置,并要求有很好的记录和显示功能;
8、根据样品温度有采用上风和采用下风传感器温度这两种测量方式,高低温试验箱中的温湿度控制传感器位置及控制方式是可以选择的,要根据客户的产品试验要求来选择合适的设备。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
