无尘烘箱的用途:
和呈无尘烘箱主要用于半导体制造中硅片、铌酸锂、砷化镓、玻璃等材料涂胶前的预处理烘烤、涂胶后坚膜烘烤和显影后的高温烘烤,强制送风循环方式。双风道循环结构,温度场分布均匀,智能P.I.D温控系统,得到温度控制精度。无尘工业烤箱适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IS、医药、实验室等生产及科研部门。无尘工业烤箱也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验。
无尘烘箱日保养
1. 打扫设备表面及内腔灰尘,保持机器干净、卫生。
2. 检查电流表是否正常,如有异样,通知维修工检修。
3. 检查风机运转是否正常,有无声音异常,如有请立即关闭机器并通知我司售后。
4. 突然停电,要把加热开关关闭,防止来电时自动启动。
无尘烘箱月保养
1. 维修工检查电流是否正常。
2. 检查通风口是否堵塞,并清理积尘。
3. 风机运转是否正常。
4. 检查温控器是否准确,如不准确,请联系我司售后人员进行校正指导。
5. 检查发热管有无损坏,线路是否老化。
6. 检查延时器是否准确,误差是否允许。
HASUC产品:无尘烘箱 真空搅拌机 真空搅拌箱 洁净烘箱 充氮烘箱 无氧烘箱 隧道式烘箱 冷热冲击试验箱 厌氧烘箱 HMDS烘箱 恒温恒湿机 恒温恒湿箱
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
