老式的烘箱产品采用机械式的温度调节器,不具备超温保护装置。所以建议用户一般选用智能控温仪实施温度控制,同时用温保开关作为独立超温保护
器对产品进行超温限制,显然在安全上要增加了许多可靠性。
设备开机前,首先将温保开关的旋钮顺时针旋到被限位。然后按说明书规定步骤开机。否则有可能产生开机即报警并切断电源现象。这时候需要关掉电源,调好温保开关再开机。
如果开机后工作室温度还未达到仪表设定的温度时电铃响并关机了,那么是温保开关的调整值低于仪表设定温度值造成的。同样需要关掉电源,重新调好温保开关再开机。
如果开机后工作室温度超过了仪表设定的温度,表示超温的电铃也没响。
这时就需要用户按说明书告之的方法对温保开关进行细致的调整。这样,就可以在控温仪一旦失控时由温保开关担当起切断电源,达到保护产品和设备
并避免发生重大事故的目的。具体调整的方法请参阅说明书。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
