(1)烘干炉部门形状尺寸:长6~10米,外宽0.95米,网带链条宽0.55米总高1.5米,出料部门长0.5米,烘干部门长Y米,进料部门长0.5米,线体大梁和箱体外壳采用2.0㎜厚冷板折弯而成,整机外壳高温静电喷塑或油漆,机架用40×80㎜方通焊接而成,机架两侧封板,配16㎜调节脚杯.
(2)内胆分二~三段炉腔,每段炉腔为2.5米,炉腔总长Y米.双层内胆材质均采用1.2㎜厚SUS#304镜面不锈钢板制作,炉腔总高0.44米,进料口净高度0.2米,设可调节档板,可调节上下高度,中间100㎜厚高温硅酸隔热岩棉,网带底部配有高温隔热层。使炉体外部不烫手.顶部配有进气口和排气口阀门,可调节室内空气流量,便温度更加平均.每段炉盖均可独立翻起打开.便于炉内的清洁.
(3)电器部门:电源380V,30A,功率13KW,采用1P爱德利变频器变频调速, 配爱德力0.75KW调速电机一台,奥克力牌80型减速牙箱,速比为1:120,配传动齿轮和传动链条,传动速度0.1至1米/分钟任意可调,配独立的控制系统,每相都配有电流显示表,可监控发烧管的工作情况,每段炉腔配运风马达二台,配八寸半运风风轮,共计:四台运风马达,每台0.37KW.使炉内温度更加平均;每段炉腔内装有不锈钢散热片式发烧管9条,共计18条,每条500W平均分布在配在炉腔内部,底部配有隔热层,使炉外温度不烫手(温度在50度以下)并装有线槽.
(4)控温部门:配二套独立的控温系统,采用泛达P-909A微电脑智能型LED数显温控器,配有PV和SV数字显示窗口,可显示产品表面温度。采用模块连续缓冲式输出控制加热器, 采用可控硅控制输出。SSR固态继电器输出,颠覆传统过零触发时带来的电流瞬间冲击大、控温波动大等影响,配合性价比极高的E系列4-20MA输出型温控器,可使输出电压平稳线性变化,控温效果更不乱,机能更卓越,(可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小)使温度更加,温度室温至150℃任意可调,功能有PID自整定微积分控制、使温度更加,内部温差±3度,自动恒温、自动计时(配有高精度数显自动计时器可调999分钟/小时)温度到后定时报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等功能, 分二段四路控制(当到达设定温度时可任意关掉其中几段发烧管,降低加热功率,其达到省电效果)。其它控制电路电器均采用入口三菱和日本富士电器控制;每段炉腔配独立的控制电箱和温控系统.利便设置不同的温度. 前后设有紧急停机按钮.确保安全.
(5)传动部门:采用不锈钢链轮传动(链条可按贵公司要求订做),上方配有治具挡板,可防止链条跑边,前后均有主动和被动大滚轮.
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
