1 、真空干燥箱烘箱安放在室内干燥的地面和工作台面处,不必使用其他固定装置。
、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供真空干燥箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。
3
、通电前,先检查真空干燥箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
4 、待一切准备就绪,可放入试品,关上真空干燥箱箱门,真空干燥箱必要时可旋开排气阀,空隙约
10mm 左右。
5 、接上电源后,即可开启加热开关,HASUC真空干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。
6 、注意操作的规范性。
7
、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温 (
很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定 ) 。当真空干燥箱工作室内温度稳定时 ( 即所谓“恒温状态” )
则可将控温器再稍作调整,以提高温度控制的精确度,用此法可选取任何工作温度。
8 、真空干燥箱恒温时,应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于
150 ℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
