恒温恒湿试验箱是一种用于试验各种材料(如:电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、 医疗、航天等)耐热、耐寒、耐干、耐湿性能的设备。
高低温试验箱是一种对工业产品在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其高、低温的可靠性或其它各项性能指标的设备。
1、从它们试验的温度来看:
恒温恒湿试验箱:普遍是指在温度15度~85度,可以做湿度20%~98%R.H,当然也可根据要求做更低的湿度,我们叫低温低湿试验箱。
高低温试验箱:一般温度会到-20度或者更低,且可以做湿度(只限制15~85度)。湿热交变试验主要是:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度(交变是指同时控制温度和湿度)。
2、如果要同时做高温、低温和湿度,进行循环的,就是高低温湿热交变试验箱,恒温恒湿试验箱等;
3、高低温试验箱只做高温和低温,不做湿度;
4、一般的恒温恒湿试验箱都能做“湿热交变试验”但取决于你所做的交变试验条件,如果你是想购买设备,在你购买设备前应该告知供应商你的要求。以便设备能按照你的要求进行设计和调试。当然根据你提的条件,厂家价格也不一样。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
