真空测漏仪的概述与用途:真空测漏仪又称为真空测漏箱或真空检漏仪,主要用于化妆品行业的包装瓶、
其他行业包装、医疗器械的包装、半固体包装等需要在真空(负压)条件下泄漏测试用途。该产品检漏效
率达到的合格率,是一款经济实惠的无损坏被检测物品的测漏仪器产品。
真空测漏仪的工作原理:通过真空泵,把箱内的标准大气压抽出到需要的负压时并保压几分钟即可完成操
作。压力表显示单位范围:0~-0.1Mpa(兆帕)。液体包装瓶的压力到达0.05~0.08之间即可。半固体包
装瓶的压力到达0.08~-0.1Mpa之间。
根据不同的包装确定负压条件。
1.液体包装瓶的检测方式:通过抽真空方式,使得箱内的大气压达到一定的负压值时,并保压一定时间,
被检测物品在该负压环境下,并到达一定的时间时,如果被检测物品有泄漏的情况时,泄漏部位的密封口
会渗出液体出来,通过箱体的门观察窗,根据液体渗出的状态能判断出来泄漏程度。
2.半固体包装瓶的检测方式:首先在半固体包装瓶的密封口一圈涂上专用的起泡剂,通过抽真空方式,使
得箱内的大气压达到一定的负压值时,并保压一定时间,被检测物品在该负压环境下,并到达一定的时间
时,如果被检测物品有泄漏的情况时,泄漏部位的密封口会随着事先涂好的起泡剂不停的产生鼓出泡泡出
来,通过箱体的门观察窗,根据观察起泡的程度大小状态能判断出来泄漏程度。
提示:液体包装瓶与半固体包装瓶的负压值检测是不相同的,超过负压值范围时,被检测物品会因为过大
的真空负压把密封部位爆开。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
