真空干燥箱(程序循环控制)
产品型号:
BPZ-6000
产品名称:
真空干燥箱(程序循环控制)
产品特点:
适用于干燥水分含量高的物品,真空泵定时开启和关闭,通过不断充气和抽气循环干燥来实现理想干燥效果。抽气时间,充气时间和循环次数可调
产品特点:
1、长方体工作室采用优质钢板或不锈钢板。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。
2、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
3、微电脑智能控温仪,具有设定,测定温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确,可靠。
4、加热功率比例可任意调节,确保低端控温无温度之弊。
真空程序循环控制:
整体的真空干燥过程控制可以提供程序化的真空循环,只需根据您的要求分别设定抽真空时间值,保压时间值,充气时间值,就能进一步缩短干燥时间。例如:通过程序控制真空循环,设定抽真空10分钟,保压30分钟,充气2分钟,循环次数10次,随着每一个循环的进行,湿度不断降低,干燥速度明显加快,循环次数可达99次。适用于干燥水分含量高的物品。
技术参数:
型号 | BPZ-6020 | BPZ-6030 | BPZ-6050 | BPZ-6090 | BPZ-6210 | BPZ-6250 | BPZ-6500 | |
电源电压 | 220V ,50Hz | 380V ,50Hz | ||||||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||||||
温度波动 | ±0.5℃ | |||||||
消耗功率 | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4200W | 4600W | 8000W | |
真空度 | 133PA | |||||||
工作室尺寸 (mm) |
300×300×275 | 320×320×300 | 415×345×370 | 450×450×450 | 560×590×640 | 700×600×600 | 630×810×845 | |
外形尺寸 (mm) |
580×450×1150 | 630×510×1160 | 720×525×1235 | 615×590×1470 | 720×820×1750 | 1050×760×1610 | 790×1030×1850 | |
搁板 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Vacuum Loop Control functions:
The overall control of the vacuum drying process to provide the vacuum cycle programmed, just based on your vacuum requirements were set time value, dwell time value, time value of inflation, we can further reduce the drying time. For example: the vacuum cycle by program control, set the vacuum for 10 minutes, pressure for 30 minutes, inflatable 2 minutes, 10 cycles, with each cycle progresses, continue to reduce humidity and dry significantly faster, the maximum number of cycles up to 99 times. High water content for dry goods.
Technical Feature:
Model | HSZK-6020P | HSZK-6030P | HSZK-6050P | HSZK-6090P | HSZK-6210P | HSZK-6250P | HSZK-6500P | |
Power supply | 220V ,50Hz | 380V ,50Hz | ||||||
Temp. range | RT+10°C~250°C | |||||||
Temp. fluctuation | ±0.5°C | |||||||
Power consumption | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4200W | 4600W | 8000W | |
Vacuum degree | 133PA | |||||||
Interior Dimension (mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×345×370 | 450×450×450 | 560×590×640 | 700×600×600 | 630×810×845 | |
Overall Dimension (mm) | 580×450×1150 | 630×510×1160 | 720×525×1235 | 615×590×1470 | 720×820×1750 | 1050×760×1610 | 790×1030×1850 | |
Shelves | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
