30升精密干燥箱【BPJ-9030A】(程序控温液晶显示)
产品型号:
BPJ-9030A
产品名称:
产品特点:
本精密干燥箱(精密烘箱)仪器特别适合电子元件,橡胶,塑料,装饰材料等行业对温度均匀度要求严格的试验。
技术参数:
型号:BPJ-9030A
产品类型:数显微电脑控制
电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2%
控温范围:室温+10℃-200℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动度:≤±0.2℃
温度均匀度:≤±1.5%
输入功率:750W
工作室尺寸(mm):340(宽)*320(深)*320(高)
外形尺寸(mm):480(宽)*500(深)*630(高)
载物托架:2块
定时范围:0-9999分钟
各系统配置及技术说明:
箱体结构:
1)本设备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。
2)箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅,美观大方。
3)工作室材质为不锈钢SUS304材质,外箱材质为优质冷轧钢板,产品外壳采用金属漆喷制,整体设计美观大方,适合高端实验室的颜色搭配。
4)工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。
5)工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,保温层厚度:>70mm, 隔温效果好,国内首创,高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特,极大减少了内腔热量的外传。
6)门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构,密封、耐高温性、抗老化性好。
7)箱内风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。
8)加热器用不锈钢电加热管,升温快,寿命长。
温度测控系统:
采用国内知名品牌“上海亚泰”可编程液晶显示控制器(目前市场上性价比的仪表)
,产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,使得设备操作完全傻瓜化,控温效果。高亮度宽视窗液晶显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,温度可以分段编程,最多18段可编程。设定温度和时间后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。
电器控制系统:
1)电气控制元器件均采用国内知名品牌“
正泰”
2)电气线路设计新颖,合理布线,安全可靠
3)箱体顶部为电气控制柜,方便于集中检查维修
安全保护系统:
1)超温报警
2)欠相缺相保护
3)过电流保护
4)快速熔断器
5)接地保护
选配件(需另外收费,订购时请注意):
1)
独立限温控制器,可实现在主控制器失灵后设备升温过高的情况下立即切断加热。
2)
无纸记录仪,可实现对设备温度进行单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示,进行集中显示、存储、打印、管理、分析,
USB接口,记录间隔:1秒---1分,存储空间:最长记录可达半年以上。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。
3)
配RS-485接口,可连接计算机和记录仪,实现实时监控工作状态。
4)
温度测试孔,可实现不同测试线或仪器插入设备工作室内进行各种试验,测试孔孔径有¢25、¢50、¢80可选。
5)
载物托架,设备标准配置是2个载物托架,客户可以根据具体要求增配托架数量。
本公司也可根据客户特殊要求定制产品,如有特殊要求的客户请致电400-880-6667咨询。
