新型真空干燥箱(压力数显/冷凝功能)
产品型号:
BPZ-6000
产品名称:
新型真空干燥箱(压力数显/冷凝功能)
产品特点:
真空干燥箱广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
各系统配置及技术说明:
箱体结构
1)本设备由室体、真空系统、保护系统、电气控制系统等组成
2)箱体采用的机械设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方
3)内箱材质为3mm厚优质不锈钢304拉丝板经抛光处理,加强胫进行加固。外箱材质为1.2mm厚优质冷轧钢板经表面特殊处理后静电喷涂而成,颜色为冰白色。
4)门与门框之间采用高性能密封材料及独特的硅橡胶密封结构,密封、抗老化性好。
5)真空系统由国产优质真空泵、不锈钢真空阀门、不锈钢连接管道和数显真空压力表组成。
6)箱内设有不锈钢活动样品架,可拆卸易清洗。
7)箱体门上钢化,防弹双层玻璃门观察窗,玻璃窗安装于箱门中部,能清晰观察到内部试验物品在试验过程中的变化。
8)本机温控系统采用微电脑单片机设计,具有温控、定时、超温报警功能,采用双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调整参数;
真空系统
工作室为一密闭的空间,通过真空管路与真空泵和压力传感器相连。真空泵连续工作将工作室内的气体抽出,工作室内压力将越来越小于标准大气压,通过进气阀进气,与抽气达到平衡,从而获得所需要的真空度。在真空泵前级加装了手阀,可以手动调节真空泵的抽气量。本真空泵配置有气镇阀。当泵用于抽蒸汽时,确保气镇阀开启。若工作室内放置有水盒,真空泵工作后,工作室内的压力会逐渐降低,从而使水的沸点也跟着逐渐降低。在这种情况下,水盒中的水开始沸腾,并蒸发成水蒸汽,此时水蒸汽就会被真空泵抽走。设备在真空泵前级加装了冷凝器,水蒸汽通过冷凝器后,一部分水蒸汽被冷凝成水的液体,剩下少部分水蒸汽被真空泵抽走。随着时间增加,如果抽取的水蒸汽过多,真空泵中的油在约30天左右会被卤化,用户可以根据使用情况按需要更换它。
控制面板
进行人机对话的一个操作控制平台。装有压力显示仪表、进气电磁阀开关等
配电控制柜
装有配电板底板、总电源漏电断路器等
压力控制方式
自动控制,压力值可以设定(当压力小于10Kpa时)
手动控制,真空泵常抽,需要时手动停止
压力测量及显示
“日本富士”品牌压力变送器、数字式压力表
真空泵
德国原装进口莱宝Oerlikon Leybold SV25B,抽速约7L/S
电器控制系统
1)电气控制部分采用国内优质“正泰”交流接触器,热继电器
2)其他元器件均为国内知名品牌
3)电气线路设计新颖,合理布线,安全可靠
4)箱体中部为电气控制柜,方便于集中检查维修
保护装置
漏电保护开关:漏电、短路、过电流保护
真空泵过载:当真空泵过负荷时、真空泵电源断开保护回路
初级过滤器:防止细小样品被抽入到真空泵
真空过滤器:防止小于1μm的粉尘等进入到真空泵
冷凝器(带制冷压缩机):冷凝温度可以低至5度,有效过滤真空箱内抽出的水汽和有机溶剂(我公司专利技术发明,性价比大大超越业内同等产品)。
技术参数:
型号 | BZF-6020 | BZF-6030 | BZF-6050 | BZF-6090 | BZF-6210 | BZF-6250 | BZF-6500 | |
电源电压 | 220V ,50Hz | 380V ,50Hz | ||||||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||||||
温度波动 | ±0.5℃ | |||||||
消耗功率 | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4200W | 4600W | 8000W | |
真空度 | 133PA | |||||||
工作室尺寸 (mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×345×370 | 450×450×450 | 560×590×640 | 700×600×600 | 630×810×845 | |
外形尺寸 (mm) | 580×450×1150 | 630×510×1160 | 720×525×1235 | 615×590×1470 | 720×820×1750 | 1050×760×1610 | 790×1030×1850 | |
搁板 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
备注:本款为立式真空干燥箱,上方是工作室,下方是真空泵工具箱。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
