欧盟学者研究北极苔原与气候变暖的相互作用
    地球高纬度区域土壤的含碳量大大高于大气中的含碳量,全球持续的温度上升,为绿色北极提供了一个“温床”,严重影响着北极苔原(Arctic Tundra)的植物生长量。以地球二氧化碳(CO2)循环系统的大视角,一方面北极苔原绿色植物的生长和面积扩大,尤其是森林树木大型植物的外延扩张,大量捕获吸收和储存大气中的CO2,促进全球气候变化向积极的方向发展;另一方面绿色植物的扩展,降低北极苔原地下的碳储量和加速地下有机物的降解腐蚀,加快向大气中释放CO2的速度,将对气候变化产生负面影响。北极苔原与气候变暖之间的相互作用关系复杂,不能简单地认为绿色北极对全球气候变化有益,其捕获或释放CO2的“纯贡献”,必须经过严格的科学研究才能确认。这是发表在一期自然.气候变化杂志上的,由欧盟第七研发框架计划(FP7)资助的,英国和瑞典科学家组成的科研团队,经过长期研究得出的结论。
    研团队利用创新型技术和先进的仪器装置,在瑞典北极圈内建立了一个监测分析实验室,对北极苔原和桦树林之间土壤和植物的碳储存进行测量。科学家的研究发现并得到证实,在气候变暖的影响下,桦树林植物生物质2倍(Two-Fold)更大的碳储存被桦树林土壤释放的碳储量所抵消。研究还发现,桦树诱发和刺激土壤有机物分解腐蚀的机理,直接导致北极苔原地下碳储量的减少。
    科研团队的研究显示,气候变暖,高生物质植物入侵北极苔原生物种群,并不总是意味着更大的CO2捕获及储存。一定程度上,如果北极土壤大量的碳储量被分解释放,将进一步加剧全球的气候变暖。
    以上信息由HASUC整理摘录,HASUC主营:真空干燥箱烘箱电子防潮箱鼓风干燥箱培养箱生化培养箱霉菌培养箱干燥柜电炉马弗炉电阻炉二氧化碳培养箱霉菌培养箱隔水式培养箱低温培养箱BOD培养箱恒温恒湿培养箱光照培养箱恒温恒湿培养箱人工气候箱恒温干燥箱防潮箱高温烤箱低温培养箱恒温培养箱高低温箱高低温试验箱高低温交变试验箱高低温冲击试验箱恒温恒湿箱高低温湿热试验箱培养箱氮气柜干燥箱恒温箱高低温交变湿热试验箱盐雾腐蚀试验箱药品稳定性试验箱两三厢冷热冲击试验箱精密曲线编程旋转烘箱远红外线干燥箱防爆干燥箱精密烘箱真空测漏箱人工气候箱光照培养箱生物安全柜干培两用箱超净工作台真空脱泡箱等。
阅读218次
最新动态
当前位置: 上海和呈仪器 动态 欧盟学者研究北极苔原与气候变暖的相互作用
