方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制范围 |
ATDS-3430S全自动一次热解吸仪+气相色谱应对GB50325-2010,满足9种TVOC检测要求,性能稳定,操作方便。
1. 仪器配置
ATDS-3430S全自动一次热解吸仪 TDS-3410多功能热解吸装置(活化仪)
Tenax-Ta采样管(新管先用TDS-3410老化仪老化30min,流量100ml/min)
气相色谱仪(FID检测器)
2. 仪器条件
热解吸仪条件
一级脱附温度:250°C 进样阀温度:150°C 传输线温度:150°C 一级脱附时间:3min
进样时间:1min 清洗活化时间:30min 吹扫压力:0.1mpa 清洗流量:60ml/min
标样制备:流量100min/min,时间5min
气相色谱条件
进样口温度:200°C 检测器温度:250°C 柱箱温度:50°C保持10min,5°C/min升到 250°C,保持2min 进样口压力0.1mpa 分流比:10:1 色谱柱:50mTVOC专用柱
载气:N2 氢气流量:30ml/min 尾吹气流量:30ml/min 空气流量:300ml/min
3. 各种物质线性图
HJ605-2011土壤中VOCs解决方案
顶空气象色谱法检测环氧乙烷
顶空+气相色谱分析啤酒中香味
