顶空气象色谱法检测环氧乙烷
2020/02/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 环氧乙烷检测方法
环氧乙烷(EO)被用于医疗设备的消毒,但它是一种已知的致癌物。有关法规要求在生产和使用中要定期对其进行检测。我公司环氧乙烷(EO)检测解决方案是用顶空气相色谱仪定量测定经消毒的医疗设备中EO含量,该方案仪器配置合理。操作简单是医疗器材生产厂及医院的实用的检测方案。
方案下载
配置单
方案详情
顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接
    色谱条件(仅供参考)
色谱柱型号:10M×0.53mm×1um  二甲硅酮毛细柱
柱箱温度30℃
进样口温度105℃
分流比50:1
FID检测器温度:200℃
     顶空进样器条件(仅供参考)
平衡时间:60min   平衡温度:100℃   样品压力:0.15Mpa
载气压力:(根据柱前压而定)    管线温度:100℃
加压时间:6s       进样时间:6s
上一篇 GB50325-2010中TVOC解决方案
下一篇 新GB50325-2020中TVOC解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京华仪三谱 方案 顶空气象色谱法检测环氧乙烷
