14个传感器的iNose电子鼻在水产品方面的应用
2017/08/23   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本
检测项目
参考标准 电子鼻,智鼻,气味指纹分析,气体检测仪
独特的交互敏感多传感器阵列(14个传感器);检测精度达到ppb级;检测速度快,只需1-2分钟;多元数据分析系统(PCA,SIMCA,DFA,PLS等)。
方案下载
配置单
方案详情
上海瑞玢国际贸易有限公司同您分享14个传感器的iNose电子鼻在水产品方面的应用4则。更多资讯欢迎关注微信公众号:isenso17。
1.
图1 电子鼻对不同种类的贝类PCA分析图
14个传感器的iNose电子鼻在8种贝类气味差异研究中的应用:实验结果表明,8中贝类样品的分析数据点分布于各自的区域,没有重叠。说明8种贝类气味差异很大,能将其区分开。表明14个传感器的iNose电子鼻可以准确的区分不同种类的贝类。
2.
图2  虾在不同保存温度下电子鼻输出特征值之和与保存时间的关系
14个传感器的iNose电子鼻在检测虾新鲜度上的应用:14个传感器的iNose电子鼻的输出特征值与虾挥发性成分及其浓度呈正相关。从实验结果可看出,随着保存温度的上升或保存时间的增加,14个传感器的iNose电子鼻的特征值也随之增加,说明虾中挥发性成分及其浓度也随之增加。实验表明在不同实验条件下,虾挥发性成分发生变化,电14个传感器的iNose子鼻可检测到这些变化,可用14个传感器的iNose电子鼻技术评价虾新鲜度的变化。
3.
图3  4℃保藏条件下鲐鱼PCA分析图
14个传感器的iNose电子鼻在鲐鱼鲜度评价中的应用:实验结果表明,鲐鱼的挥发性气味随着保藏时间的变化而发生很明显的改变。第1天的样品与保藏一段时间后的样品(2~7 d)气味分布距离较远。并且保藏5~7 d的样品气味分布区域较为接近,这可能是由于鲐鱼在保藏后期随着鱼体的不断腐败,挥发性气味物质发生改变。
4.
图4  五种刀鱼熟制鱼肉挥发性气体主成分分析图
14个传感器的iNose电子鼻在熟制刀鱼肉挥发性风味分析中的应用:实验结果表明,海水刀鱼和巢湖刀鱼分布在上半区域,虽然接近但没有重叠,说明海水刀鱼和巢湖刀鱼鱼肉的挥发性气味虽有不同但较为相似;黄河刀鱼距离其他四种刀鱼样品点较远,表明黄河刀鱼的挥发性气味与其他品种差异较大,气味较为特殊;长江刀鱼和养殖刀鱼的样品点则重叠在一起,表明这两种样品挥发性气味极为相似。
【关于我们】
上海瑞玢国际贸易有限公司
地址:上海市徐汇区漕宝路103号2号楼2423室
邮编:200233
电话: 021-60293859、021-61213187
传真:021-64758273
手机:18916179202、
13564391812、15921357733
Q  Q:1241723244、3404284485
微信公众号:isenso17
邮箱地址:isenso19@163.com、isenso@163.com
上一篇 学校怎么安装食品感官实验室-恭喜上海瑞玢感官实验室在成都圣恩集成功安装!
下一篇 14个传感器的iNose电子鼻在果蔬方面的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 瑞玢国际 方案 14个传感器的iNose电子鼻在水产品方面的应用
