方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
微波消解产品不同于其他检测仪器,由于其长期工作在高温、高压和强酸腐蚀的工作环境,简单实用的结构反而更耐用,所以奥谱勒的非接触式位移压力传感技术,原理简单,结构巧妙,操作简便,可保证在严酷的工作环境下长期使用。 稳定可靠的多重安全保障系统 a)主动安全保护装置: ◇ 自动功率变频控制: 根据反应罐内的温度和压力自动调节微波发射功率,控温和控压效果更精确可靠。 ◇ 电感调频位移压力测控 实时监测和显示反应罐内压力并加以控制,使之稳定在设定的压力范围。 ◇ 铂电阻温度控制系统: 直接插入反应罐内测量,数据准确。可靠的屏蔽装置消除任何电磁干扰和自热效应。即插即拔,操作简单,使温控罐和其他反应罐一样都可在炉腔外冷却。温控罐同时控制压力,显示同一反应罐内准确的温压对照关系。(温控和压控在不同罐内,无法建立准确的温压对照) ◇ 多项智能化安全预、报警提示: 单片微机自动提示和报警不安全的操作和状态(反应罐泄漏切断,罐体位置异常, 操作顺序颠倒报警等) b)被动安全保护装置: ◇ 溶样罐的安全泄压孔 由于大量气体产生或第一道安全措施万一失灵使密封活塞不断上升,当上升到超过设计压力(4MPa)高度时,高压气体就会从安全泄孔泄出。 ◇ 溶样罐的安全爆裂膜 当气体急速产生,安全泄压孔来不及泄出时,此时由于溶样杯压力不断增加,使密封碗裙边承受不了而破裂,避免了整个消解罐的破裂。 ◇ 消解炉的安全防护罩 如果由于操作上的不当或误将有突发性化学反应或爆炸性的物品装进消解罐进行微波加热时而发生爆炸,则防护罩可有效地挡住炉门和炉腔内的爆炸物蹦撒出来伤人。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
