方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
仪器与试剂 TAS-990原子吸收分光光度计(奥谱勒),附GF-990石墨炉电源;XT-9900智能微波消解仪(奥谱勒),附XT-9800多用途预加热仪;1000ml微量移液器、微波消解灌;硝酸:优级纯;铅标准溶液:GBW(E)080382;水为去离子水。 仪器工作条件 石墨炉升温程序:干燥120℃,斜坡升温20 s,保持10 s,内气流量大;灰化450℃, 斜坡升温15 s,保持10 s, 内气流量大;原子化1800℃,瞬间升温,保持3s,内气流量关;去残2 000℃,升温时间1 s,保持1s,内气流量大。 标准溶液的配制 将铅标准确储备液逐级稀释成标准使用液系列如下:0 μg/L,5 μg/L,10 μg/L,20 μg/L,40 μg/L,80 μg/L。 实验方法 用微量移液器吸取1 000 μl全血样,置于聚四氟乙烯内胆中,加入2 ml HNO3,混匀,先放入电热预消解器上进行预消解,再加1 ml H2O2,混匀,盖上内盖进行微波消解20 kPa,300 s。消解至无色,于预消解器上脱硝后自然冷确,用纯水定容至10 ml。同时做空白试验。取消解液10 μl直接进样,标准曲线法定量。 标准曲线的绘制 以标准溶液的吸光度(Y)对相应的浓度(X)进行线性回归,计算出回归曲线及相关系数。方法检出限以空白液重复测量所得标准偏差的3倍为准,方法检出限乘以稀释倍数便得原始血样的最低检测浓度。 [c]= K1[A]+ K0 方程系数:K1=223.694 8, K0= -0.227 8。 相 关 性:γ=0.999 16 标准偏差:6次连续测空白SD=0.000 9 方法检出限:c= K1×3×0.000 9=0.60 μg/L 最低检测浓度:X=10 c=10×0.6 μg/l=6 μg/L 方法的精密度和回收试验 取一已知血样3份,分别加入一定量的的待测元素标准液,按上述方法消解与测量,计算测定的相对标准差和回收率。 结论 由于血中成份复杂,采用硝酸稀释法不能完全去除血中复杂成份,容易造成沉淀;每次原子化过程中都有少量碳在管内堆积,造成下次原子化温度不一致,且取样量极少,难免带来误差,这是造成重现性差的重要原因。样品经微波消解后,彻底地消除了血中的复杂成份,线性范围大为拓宽,精密度与检出限都有较大的改善,回收率也完全满足样品检测的要求,是一种较好的样品处理方法。 讨论 微波消化条件选择 试验表明,单纯用硝酸有时效果不好,且硝酸的用量大小直接影响样品空白值的大小,若遇高血脂的血样更不理想。加入H2O2则有利改善消化结果。试验表明:取1 ml 血样,加入2 ml 浓HNO3则,加热预消化后至初步澄清,冷却再加入1 ml H2O2,20 kPa,5 min,可达满意结果。 石墨炉最佳参数的选择 干燥参数为120℃/30s,定为120℃可保证血样被快速蒸发而不至于沸腾;灰化过程尤为重要,铅为易挥发元素,超过450℃损失会很大;原子化过程,在干燥,灰化参数恒定后,实验证明1 800℃较为适宜;净化过程参数设置温度应比原子化温度略高,时间宜短,以2 000℃/2s为宜。 方法的实际应用 用石墨炉原子吸收分光光谱法,随机对200名食品从业人员检测得到当地血铅的背景值为46 μg/L。国家卫生标准规定儿童血铅限值为200 μg/L,工厂工人职业接触限值为400 μg/L,应用本法都能完全满足工作的需要。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
