方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、 引言 本方法提出了用于面粉、谷物和芝麻样品的制样步骤。这些样品在本方法中应用O•I分析微波消解系统,把试样和HNO3(硝酸)一起加热,可成功地完成消解。本方法适用于O•I公司的任何一种微波消解系统,不论其输出功率大小。 本方法使用压力控制附件。 二、 制样步骤 本方法所用试剂为70%的HNO3,用蒸馏水洗净所有样品消解用设备。 1. 称取0.5克干样置于一个PFA特氟隆罐内,加10ml HNO3,把可能粘到罐内壁上的样品洗于罐内。开口放置30分钟后,在罐口放一片安全膜盖上罐盖。 2. 同上操作准备其它消解样品罐,并把这些样品罐均匀地放在微波炉内的转动架上。 3. 空白样品消解罐内装入同样量的试剂(10ml HNO3)和0.5ml水。 4. 把压力控制罐转到炉门口,并把压力控制罐和压力控制转换线连接好。 5. 选择方法2和O•I微波消解系统的压力控制条件,设计加热程序如下: 步骤 压力(psi) 时间(分钟) %功率 1 20 5:00 30(255W) 2 40 5:00 30(255W) 3 60 2:00 30(255W) 4 80 2:00 30(255W) 5 100 2:00 50(425W) 6 120 2:00 70(595W) 7 140 15:00 70(595W) 注:在样品加热反应的前几分钟内,仔细观察消解罐内的压力变化。 6. 加热结束后,取出消解罐冷却到室温后,在通风橱内打开消解罐,把样品转移到容量瓶内,用蒸馏水把消解罐内壁和安全膜清洗后的溶液一起转移到容量瓶内。 7. 本方法第5步骤中的加热程序,根据工作经验和相类似的样品,可作一定修改,此程序仅作为推荐的起始参考方案。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
