方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | (类)金属及其化合物, 综合>综合, 铅(Pb), 砷(As), 镉(Cd) |
参考标准 | GB/T 11739 |
本文参考GB/T 11739方法标准,使用石墨炉原子吸收法分别测定了质控滤膜GBW(E) 080212和PM2.5样品中铅、镉和砷的含量。实验结果表明,各元素线性关系良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合。该方法操作简便,适合测定空气中细颗粒物的Pb、Cd、As重金属元素。
2015 年 12 月 3 日至 2017年 1 月 18 日,北京经历了有 PM2.5监测数据以来最为严重的空气污染。2月29日,国务院常务会议同意发布新修订的《环境空气质量标准》,PM2.5(直径小于2.5微米的污染物颗粒)写入“国标”,纳入各省市强制监测空气质量范畴。
人们更想知道如此严重的空气污染事件是怎样造成的。有媒体指出,“从城市里PM2.5的来源看,汽车尾气是产生这种污染的最主要渠道。同时来自道路扬尘、工矿企业的粉尘,甚至自然界中广泛存在的病毒、细菌、重金属,都属于PM2.5的范畴。PM2.5容易吸附有害物质,这是它威胁中国公众健康的主要原因之一。不同来源的 PM2.5其化学组成亦有不同,对健康的影响亦不相同。毒理学实验已经表明金属元素是大气颗粒物中造成健康危害的可能性组分。由于 PM2.5对重金属的携带能力较 PM10更强,铅、锰、镉、锑、锶、砷、镍、硫酸盐、多环芳烃等含量较高,有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,对人体健康的危害更大,需要准确分析其中的含量从而为更高效地提升治理污染提供参考。测量原理采用重量法测量,其原理为采样泵抽取一定体积的空气进入切割器,将空气动力学直径小于2.5μm的颗粒物切割分离, PM2.5颗粒随着气流经切割器的出口被阻留在已称重的滤膜上。采用的滤纸:47毫米纤维滤膜仅用于称重,47毫米Teflon滤膜用于重量和无机化学分析,47毫米石英滤膜用于重量和无机化学分析。参考GB/T 11739方法标准,使用APL微波消解仪前处理和火焰和石墨炉原子吸收法分别测定了质控标样GBW(E) 080212和空气细颗粒物中铅、镉和砷的含量。实验结果表明,铅、镉和砷线性关系良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,空白样品加标回收率在88.9%~92.4%之间。该方法方便可靠,适合测定空气中细颗粒物的重金属元素。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
