方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | |
参考标准 | 棉花产品中有毒有害物质残留限量标准 |
棉花是重要的经济作物,是人类衣、食、住、行的重要物质基础。本文分析了棉花产品中存在的质量安全隐患,汇录了目前国内外相关标准中涉及棉花产品中有毒有害物质残留限量的规定,供大家参考采用。
新疆棉花一度出现在热搜。中国棉花产量居世界第二,新疆的棉花又占全国产量的87.3%。新疆棉花的质量是否会存在”问题”?
重金属通过自然沉降和雨淋沉降进入土壤,天然纤维具有吸收和富集能力,在其生长过程中,可以将污染土壤中的重金属通过环境迁移、生物富集而吸收在纤维中。虽然富集在棉花纤维中的重金属很微量,不足以对人体健康构成危害,但会增加纺织品中残留的重金属总量。人们在穿用纺织品时,可通过皮肤将纺织品上残留的Pb、As、Hg等重金属元素吸入体内。重金属一旦被人体吸收,则会在肝脏、骨骼、肾脏、心及脑中蓄积,当累积到一定程度后便会对健康造成巨大伤害。因此,加强纺织原料中重金属含量的监测十分必要。现有的测定方法有等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)、原子吸收光谱(AAS)、原子荧光光谱法(AFS)、比色法等。
一、实验原理
样品经过微波消解仪消解后,以电感耦合等离子体质谱法同时测定多种重金属元素含量。
二、试剂和材料
超纯水 硝酸(优级纯) 过氧化氢(优级纯)
本实验样品为新疆棉花
三、试样前处理
称取试样0.2g(精确至0.0001g),加入6mL硝酸和1ml氢氟酸,静止10分钟后,密封好内罐,进行微波消解。按照微波消解的操作步骤消解试样,消解结束,冷却15分钟后,在通风橱中打开,将赶酸器设置160℃,内罐放入赶酸器赶酸至1ml,将消化液转移至25mL容量瓶中,用少量水洗涤消解罐2次~3次,并用水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。
四、前处理仪器
APL奥普乐微波消解仪Touchwin2.0
五、微波消解升温程序
步骤 | 升温时间(min) | 目标温度(℃) | 保持时间(min) |
1 | 5 | 120 | 5 |
2 | 5 | 150 | 5 |
3 | 5 | 180 | 30 |
六、消解结果
微波消解能够将样品完全消解,消解液澄清透明无色。
七、结果测试:
用原子吸收光谱仪或等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)检测重金属含量。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
