方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钒(V), 锌(Zn), 钡(Ba), 锰(Mn), 铅(Pb), 铍(Be), 铬(Cr), 铊(Tl), 钴(Co), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | 土壤中铊,铍,钡,锰,铜,铅,锌,铬,镉,镍,钴,钒12种金属元素的测定 |
本文根据环境保护标准《HJ 832-2017土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法》适用于土壤和沉积物中砷,钡,铍,铋,镉,钴,铬,铜,汞,锰,镍,铅,锑,硒,铊,钒,锌等17种金属元素的消解。
土壤中铊,铍,钡,锰,铜,铅,锌,铬,镉,镍,钴,钒12种金属元素的测定 丨 微波消解法
随着我国经济和社会的发展,我国土壤污染日益严重,由于土壤成分的复杂性,土壤重金属元素分析需要进行样品前处理。微波消解方法操作简单,消解速度快,大大缩短了检验周期,提高了分析效率,消解效果好,有效改善实验人员的工作环境,分析结果的精密度、准确度及回收率均能得到有效保障。微波消解技术逐步被科研工作者接受并成为主流的样品前处理方法。
【标准】
【仪器】
APL微波消解仪 APL石墨赶酸器
【试剂】
硝酸(HNOз),盐酸(HCI),氢氟酸(HF),高氯酸(HCIO4)
【实验方法】
称取风干,过筛样品0.3g(精确至0.0001g)置于消解罐中,用少量实验用水润湿。加入6ml硝酸,3ml盐酸,2ml氢氟酸使样品和消解液充分混匀然后加盖拧紧,(若有剧烈化学反应,待反应结束过后再加盖拧紧),将消解罐装入消解罐支架后放置在微波消解仪中、按照以下程序设定进行消解液体成。
程序设定:
消解温度 | 升温时间 | 保持时间 | 功率 |
120 | 5 | 3 | 1600 |
160 | 7 | 3 | 1600 |
190 | 7 | 25 | 1600 |
消解完成,待罐内温度降至室温后再通风橱中取出消解罐,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。将消解罐置于赶酸器中进行赶酸,待液体成粘稠状时,取下稍冷,然后转入容量瓶中,多次少量加入硝酸将罐壁附着物冲洗倒入容量瓶中,用硝酸定容至25ml,混匀待测。
【消解结果】
【实验总结】
综上所述,APL微波消解仪是一款智能及功能强大的仪器,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行,消解效果澄清透明,可以满足客户测试土壤中重金属检测的需求。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
