方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>无机物质及血气分析 |
参考标准 | 《GA/T 842-2019 血液酒精含量的检测方法》 |
本文参照标准为《GA/T 842-2019 血液酒精含量的检测方法》。该标准规定了血液酒精含量的顶空气相色谱检验方法,适用于道路交通执法活动中对人员血液中酒精的定性和定量分析。
血液酒精含量的测定
驾驶员饮酒或醉酒后驾车时在其呼气、唾液及血液中均可检测到不同浓度的酒精成分,交警在执法中对酒驾的判定可使用:呼出气体酒精含量检测仪(简称酒检仪)、唾液酒精试纸条及实验室血液酒精含量检测法。其中试纸条只用于定性检测,血液酒精检测为判罚的最终依据。
基于近年来我国对酒驾查处力度的不断加大,对于酒驾的准确判定显得尤为重要。本文介绍了实验室血液酒精含量检测法。实验室血液酒精含量检测法顶空气相色谱法可用于公安交通执法中对人员血液中乙醇(也称酒精)的定性和定量分析。原理:以叔丁醇为内标,使用顶空气相色谱火焰离子化检测器进行检测,与平行操作的酒精标准品比较后,用保留时间或相对保留时间作定性分析,用内标法以酒精对内标物的峰面积比作定量分析。为公安交通管理部门在巡查工作中更合理地选择判定方法提供借鉴,特别为计量检测技术机构更准确的进行数理分析提供指导。
一、方法原理
将样品置于密闭的顶空瓶中,在一定的温度和压力下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液上空间挥发,产生蒸气压,在气液两相达到热力学动态平衡,定量抽取气相部分用气相色谱分离,使用气相色谱火焰离子化检测器进行检测,与平行操作的酒精标准品比较后,用保留时间或相对保留时间作定性分析,用内标法以酒精对内标物的峰面积比作定量分析。
二、仪器配置
1)气相色谱仪:福立气相色谱仪带FID检测器;
2)顶空进样器:奥普乐四十位全自动顶空进样器;
3)色谱柱:30m*0.32mm*1.2um;
4)22ml顶空瓶;
5)标样组分:乙醇、叔丁醇(内标物)
三、实验内容
本次实验测试一条线性曲线(五个浓度点,浓度分别为50mg/100mL,80mg/100mL,100mg/100mL,200mg/100mL,300mg/100mL);一个空白血液;两个空白血加乙醇(浓度为60mg/100mL);两个空白血加乙醇(浓度为160mg/100mL)。主要检查顶空进样器的出峰效果、精确度以及测试线性效果。
四、仪器条件
1)气相色谱仪:进样口200℃;检测器250℃;柱流量2.0ml/min;柱温为50℃恒温;分流比10:1
2)顶空进样器:加热平衡温度65℃;加热平衡时间10min;传输线温度120℃;阀门温度120℃;进样时间60s;进样量1.0ml(定量环)。
五、实验结果
5.1线性测试图谱
线性测试图谱如下:
图一 50mg/100mL
图二 80mg/100mL
图三 100mg/100mL
图四 200mg/100mL
图五 300mg/100mL
5.2线性曲线结果
内标标准曲线如下:
图六 内标标准曲线
5.3空白血液测试结果
空白血液图谱如下:
图七 空白血液图谱
5.4空白血液加乙醇测试结果
空白血液加乙醇测试图谱如下:
图八 60mg/100mL图谱
图九 60mg/100mL图谱
图十 160mg/100mL图谱
图十一 160mg/100mL图谱
六、实验结论
由实验结果可知,标样中的乙醇和叔丁醇出峰正常,分离效果好,峰型好;线性效果良好;样品测试结果准确。综上,本实验使用仪器及方法完全符合标准《GA/T 842-2019 血液酒精含量的检测方法》。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
