方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>卤代有机化合物 |
参考标准 | 无 |
本文介绍用全自动顶空进样器与毛细管气相色谱仪联用,测定水中痕量挥发物三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯得到满意的结果。相对标准偏差RSD均小于4%,相关系数R均大于0.99, 相对误差小于3%,并考察顶空的加压时间和加热时间对分析结果的影响。
摘要:本文介绍用全自动顶空进样器与毛细管气相色谱仪联用,测定水中痕量挥发物三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯得到满意的结果。相对标准偏差RSD均小于4%,相关系数R均大于0.99, 相对误差小于3%,并考察顶空的加压时间和加热时间对分析结果的影响。
1.仪器与试剂
1.1仪器:自动顶空进样器;HP 5890气相色谱仪ECD检测器
1.2试剂:甲醇、三氯甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯均为分析纯
2.色谱条件与自动顶空进样器条件
色谱柱PE-1石英毛细管柱(25m×0.25mm);载气(氮气)压力12psi;进样器温度250℃;柱温:50℃;检测器温度300℃。
自动顶空进样器:载气压力120kpa;加压时间30秒;进样时间3秒;放空时间20秒;加热时间40分,维持时间6分,加热温度40℃,进样针温度105℃;传输管温度105℃。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
