方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |
挥发性有机物(VOCs)是在常温下以蒸气形式存在的一类有 机污染物,主要为烃类、芳香烃 类、氮烃及硫烃类化合物,广泛 分布于空气、水、土壤及其他介 质中。VOCs 不仅是 PM2.5的重要 前体物质,而且对人体的眼睛、 皮肤和呼吸系统具有较强的刺激性,部分物质浓度超过一定限值时,对人体的肝脏、肾脏 以及中枢神经系统均有一定的损害,尤其是苯、甲苯、氯苯类等有机污染物。
由于 VOCs 沸点低、易挥发、种类繁多,而且在水中浓度通常为痕量级别,因此,在 分析测定水中 VOCs 时,前处理技术和检测方法显得尤其重要。吹扫捕集法(PT)是一 种动态顶空技术。PT 取样量少、富集效率高、受基体干扰小,容易实现在线检测,是一 种非平衡态连续萃取,可以将被测物进行富集,从而大大提高方法的灵敏度。
本方法参考《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》的测试方法,使用 APL奥普乐全自动吹集,建立了水 54 种挥发性有机物的检测方法。方法得到的 54 种挥发性有机物的校正曲线 R2 0.994~0.999 间,回收率为 82.0%~112.6%,RSD 为 3.4%~12.2%。都满足了 HJ 639-2012 中相应的要求。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
